Добрый день всем.
Столкнулся с одной стороны с тривиальной задачей, а с другой стороны не могу решить её. Надеюсь мне помогут. И так сама задача.
Была рабочая схема в которой был источник видео сигнала и видео проектор. Видео проектор был на основе трёх CRT-трубок соответствующих трём основным цветам. Думаю дальше про проекторы нет смысла распросторонятся, так как разговор не о них.
Источник выдавал на проектор следующие видео сигналы стандартного размаха R,G,B, и раздельные сигналы синхронизации вертикальной и горизонтальной !!! на каждый цвет!!!. То есть из источника выходит не 5 сигнальных проводов а 9. Сейчас стоит вопрос о замене старого проектора на новый, но новый не может работать с раздельной синхронизацией по трём цветам, а только с общей вертикальной и горизонтальной то есть со стандартным сигналом R,G,B H,V.
Собственно задача как имея сигнал формата R, Vs R, Hs R, G, Vs G, Hs G, B, Vs B, Hs B превратить в стандартный R,G,B H,V.
Самое просто решение которое приходит в голову, использовать любых две синхронизации (верт. и гор.) и соответственно три сигнала цвета. Но вкрадываются сомнения, будет ли картинка отрабатываться точно?
Вторая идея как-то смешать все вертикальные и все горизонтальные синхронизации и получить два стандартных сигнала синхронизации. Вопрос – как их корректно смещать чтоб получить полные сигналы вертикальной и горизонтальной развёртки?
Буду рад любой помощи по этому вопросу. Проект коммерческий по этому, если потребуется разработка согласующего устройства готов обсудить условия.
З.ы. проект срочный
