10.12.2011, 14:14
Сказал спасибо: 739
Последовательное включение обмоток трансформатора
Поспорили мы на работе о трансформаторе. Допустим есть некий трансформатор, понижающий , первичка без отводов, а вторичных обмоток несколько . Вторички между собой не соединены, намотаны в одну сторону , начала и концы обмоток помечены, диаметр провода большой и один для всех обмоток. Собственно если соединять вторички по системе конец одной - начало другой, то общее напряжение будет равно сумме напряжений подключенных обмоток. Если же включить обмотки противофазно т.е начало 1- начало 2 и мерять между к1 и к2 , то напряжения будут вычитаться.
Так вот если обмотки отличаются друг от друга , на одной 10в на другой 30в, то при противофазном включении получим 20в на концах. Если теперь дать нагрузку на трансформатор, как поведут себя обмотки ?
И будет ли повышенный нагрев железа ?
10.12.2011, 14:18
Сказал спасибо: 378
Re: Последовательное включение обмоток трансформатора
Сообщение от E_C_C
А спорить тут зачем? Включайте закон Кирхгофа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
10.12.2011, 14:45
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Будет греться если параллельно включить две разные обмотки, если противофазно, то будут просто вычитаться имхо.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
10.12.2011, 15:13
Сказал спасибо: 2,417
Греться не будет.
Сказали "Спасибо" baiderin
10.12.2011, 16:10
Сказал спасибо: 619
Сообщение от E_C_C
Будет работать только избыточная часть витков большей обмотки. Остальные, навстречу включенные, представляют собой обычный бифляр, не создающий магнитного потока.
Железо греться не будет. Но будут дополнительные потери на сопротивлении провода обмотки.
ЗЫ:
Возможны нюансы, когда встречновключенные обмотки находятся на разных сторонах П-образного сердечника. Но на практике перекос бывает мало заметен (при мощностях от десятков до сотен ватт )
Последний раз редактировалось кустомер; 10.12.2011 в 16:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
10.12.2011, 16:19
Сказал спасибо: 378
Сообщение от кустомер
Начало верное, а концовка - нет. Удивительно, радиотехнический форум, а на закон Кирхгофа все клали... Предпочитают гадать. Может быть возьмёте учебник по ТОЭ - "закон Кирхгофа для замкнутой цепи"?
10.12.2011, 16:58
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RY723
А что там неправильно, при таком соединении увеличивается внутренне сопротивление источника,и равна сумме сопротивлений обоих обмоток.
А вот это я тоже не понял? Разъясните, что Вы имели ввиду?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
10.12.2011, 17:05
Сказал спасибо: 378
Сообщение от nonamedov
А здесь я прошляпил, виноват. Показалось - что замкнуть свободные концы транса. Возможно, это были мысли мои, опередившие текст ТС.
10.12.2011, 18:01
Сказал спасибо: 619
Имел ввиду, что для трансформаторов сравнительно небольшой мощности, неравномерная нагрузка сердечника совершенно неощутима. Но в случае десятков киловатт и более, я за это не поручился бы.
Сказали "Спасибо" кустомер
10.12.2011, 18:04
Сказал спасибо: 7,223
А если к трансформатору подсоединить лампочку с диодом?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
