11.12.2011, 16:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
С1-73 синхронизация
Взял себе еще один С1-73, но у него синхронизация в ждущем режиме нормальная, а при автогенерации если период больше полклетки, то не держит. То есть, если уменьшать стабильность, то синхронизация появляется, но потом пропадает луч и нужно крутить обратно, чтобы видеть постоянку.
Не подскажете, какой из 3И306 за это отвечает, тот что в схеме синхронизации или на плате развертки?
11.12.2011, 19:04
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: С1-73 синхронизация.
если Вы уверены, что проблема в 3И306, тогда меняйте тот, что в развертке, (не исключено, что потребуется его подбор)
Сказали "Спасибо" avt798579
12.12.2011, 21:11
Сказал спасибо: 9
Да вот хотел, но засомневался. На рабочем осциллографе срыв автогенерации примерно в том же положении ручки "стабильность", а вот "уровень" надо выкручивать поменьше.
Просто страстей начитался про этот диод. Не хочется в мусор отправить.
12.12.2011, 22:07
если есть возможность сравните амплитуду импульсов в точке 2Гн3 между двумя осциллографами при одинаковом входном сигнале и положении ручки "уровень"
20.12.2011, 20:45
Сказал спасибо: 9
Хотел "проскочить". В C&C OSC-1060 сдох тдкс, а нести к другому осциллографу лень.
Заменил оба диода - никакой разницы. Теперь все-таки придется тащить домой "на посмотреть".
Последний раз редактировалось U~A; 07.01.2012 в 20:05.
07.01.2012, 20:04
Сказал спасибо: 9
Притащил к другому осциллографу. Вроде все красиво. Почему-то решил, что сигнал синхронизации слаб. На 2ГН3 амплитуда 8 вольт. Дальше 2.2 пф(2C12) емкость нагруженная на 22 ком(3R1) и диод Д18(3Д1). Перепробовал несколько штук - вроде слегка меняется зазор между синхронизацией и устойчивой генерацией.
Интересно, что на более современных схемах стоит КД503. Стоит ли пробовать его поставить? 1N4148? Или не туда двигаюсь?
Подстроечники не крутил - не знаю, что на что влияет.
08.01.2012, 00:45
отпаяйте один из выводов 3Д2, "стабильность" в ждущий режим, посмотрите после 3Д1 - должны быть короткие импульсы с наносекундной длительностью. Если они есть, наиболее вероятная причина 3Д2 (при замене возможно потребуется его подбор).
12.01.2012, 00:00
Сказал спасибо: 9
Без выпайки видел импульсы на 3R1. Еще не догадался проверить 2С12.
В самом начале перепробовал 4 туннельника. Никаких изменений.
Праздники что-то слишком быстро закончились. Не успел с ним повозиться.
12.01.2012, 02:15
Сообщение от U~A
после 3Д1 - на 3R2 должны быть короткие импульсы с наносекундной длительностью, какая у них амплитуда?
18.01.2012, 14:50
Сказал спасибо: 9
В общем, поленился более конкретно разбираться. Поставил диод 1N4148 и заменил емкость 2,2 на 3,9 пф. Синхронизация вылезла в стабильный режим.
При этом амплитуда 0,2 вольта, но срывает синхронизацию. Наверное, из-за самодельного длинного щупа.
Спасибо за желание помочь!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
