12.12.2011, 00:26
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
Не так давно в продаже появились эти коробочки от производителя FiiO. На днях по просьбе приятеля приобрел одну из них по цене около $40. В тот же день он вернул ее, сказав что звук никакой. При вскрытии этого малыша, было обнаружено, что у него весьма неплохая элементная база, в частности применен DAC от Cirus Logic CS4344, однако после него, стоит убивающий звук буферный усилитель на LMV3581 - всвязи с этим, было принято решение произвести минимальный апгрейд: U3 LM3581 заменен на OPA2132UA, параллельно С10,С12,C16,C18 впаяны smd 100uf/6,3V - плюсом к выводам микросхемы (вся нумерация элементов есть на плате) После апгрейда, звук радикально изменился в лучшую сторону. В результате получился очень неплохой DAC за относительно небольшие деньги. Для тестовых испытаний, девайс был подключен к компу через Toslink; по линейному выходу - к усилителю Harman-Kardon HK980 и акустике Arslab AC-3 Питание подавалось через сетевой адаптер (входит в комплект ) тем самым, была обеспечена полная развязка от компъютера. В настоящее время FiiO D3 используется для прослушивания музыки с интернет радиостанций http://www.radiocent.ru и воспроизведения мультимедийных файлов. Никаких помех в выходном сигнале не наблюдается. Конечно можно было собрать самому, но в данном случае это геморрой т.к здесь уже все есть и корпус и плата.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.12.2011 в 01:58.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
12.12.2011, 21:04
Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
А ещё у них есть крутейший усилитель А1.
"Усилители разных каналов работают на разных несущих частотах для обеспечения лучшей изоляции между каналами и уменьшения интерференции." От такого описания у меня ступор случился.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо glif за это сообщение:
17.03.2012, 02:57
Сказал спасибо: 65
avt798579, Вы не могли бы покрупнее сфотографировать участок платы рядом с колокольчиком "L-Out"? Очень нужно точно знать, какие компоненты там размещены.
Сообщение от glif
Не поясните ли, что в этом описании такого хитрого?
Сказали "Спасибо" tempora
17.03.2012, 20:15
Сообщение от tempora
к сожалению сфотографировать не смогу, т.к первый DAC друг увез с собой в Америку. Позднее прикупил еще два DAC, но в них уже стояли платы, на которых отсутствуют интересующие Вас компоненты - они необходимы для блокировки Line out, при включении/выключении питания, и больше ни на что не влияют.
Сказали "Спасибо" avt798579
18.03.2012, 00:10
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avt798579
Спасибо за информацию. Нигде не нашел описания этой функции. Правильно ли я понял, что это что-то типа Mute на время коммутации питания?
18.03.2012, 02:07
да; именно так. Без этих компонентов, амплитуда выброса на выходе будет порядка 1,2V Этого можно избежать, если подавать питание на DAC не USB порта, а с адаптера постоянно подключенного к сети.
18.03.2012, 13:17
Сказал спасибо: 65
Ну да, можно еще постоянно быть настороже и снимать наушники или выключать усилок на время подключения/отключения этого жучка, однако, напряжение не бывает постоянным, как учит практика - когда-нибудь получишь-таки по ушам. :о)))
Я там разглядел два MMBS8050 (2TY), два MMBS8550 (J3Y) один 1N4148WS (T4) и, похоже, два "цифровых" DTC614 (R04) - но не уверен, что правильно разглядел кодировку на фото.
А не может ваш друг сделать фото этого участка платы?
__________________________________________________ ____
Блин, удавил бы всех маркетологов за такие вот "фокусы".
18.03.2012, 15:03
даже если предположить, что при некорректном включении этого DAC возникнет переходной процеесс, то амплитуды на выходе чуть более вольта, совершенно недостаточно, для того чтобы вывести из строя усилитель или повредить акустику.
с таким же успехом это можно посмотреть здесь: http://hifiduino.wordpress.com/2011/...nside-fiio-d3/
Последний раз редактировалось avt798579; 18.03.2012 в 15:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
19.03.2012, 17:54
Сказал спасибо: 65
Да, акустике-то что, а вот по ушам лупит больно.
Спасибо за ссылку и фото - один из двух нераспознанных точно DTC614 (R04), а вот второй (тот, что около C11) - похож, но всё же недостаточно четко виден. В принципе, про этот DC614 так в ДШ и пишут, что он хорош в mute-цепях, так как у него напряжение насыщения, аж, 40мВ всего. И их должно быть именно 2 штуки... и коллекторы звонятся на колокольчиках...
Вы как думаете - это тоже DTC614 (SOT-323/R04), или есть другие соображения?
19.03.2012, 22:16
Думаю, что Вы правы, других вариантов быть не должно.
М-да, Китайцы даже на такой мелочи ухитрились сэкономить...
STM8L152 DAC
giniyazovrr |
14 |
24.08.2011 09:11 |
STM8L152C6 DAC+DMA+SWTRIG
dosikus |
0 |
08.08.2011 18:14 |
ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В
zheleznjakov |
0 |
12.07.2010 14:52 |
ЦАП, DAC
Intervisionist |
30 |
29.04.2010 22:41 |
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС?
gopnicsdeath |
1 |
20.02.2007 14:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
