26.08.2012, 22:24
Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
Спасибо всем за помощь! Оживил я свой D3 - вместо СМД нашел советские военные кондеры 220пф, а на выходе заодно поменял на ELNA Silmic 100мкФ. Теперь эта коробочка заиграла потрясающе - на выходе Laconic и уши Denon D5000. Сцену рисует великолепную, наушники перестаешь ощущать - только сцена! ФииО удивляет уже 3 раз - цап E10, E17 и теперь D3. Хотя с кондерами китайцы напортачили.
Сказали "Спасибо" plutonim
05.12.2012, 12:39
Всем добрый день!
Не так давно приобрел данный ЦАП.
Подключил его к самодельному плееру на си-ди-роме.
В целом доволен.
На плате, как у многих, нет "ключей" на MUTE.
Хотелось бы довести ЦАП до ума.
Ни у кого нет схемы выходного каскада?
И какая емкость кондеров что стоят на выходе ОУ?
05.12.2012, 12:48
Сказал спасибо: 65
Сообщение от александр ханжов
нет "ключей" на MUTE. Хотелось бы довести ... до ума.
А чем MUT'ить будете? В оригинале стоят DTC614, но я их в доступе не нашёл. Если найдёте замену - стукните сюда, плиз.
05.12.2012, 13:12
Мне по случаю подарили пол-дюжены сломанных
DVD плееров. Планировал наковырять от-туда.
Полагаю выходные каскады не сильно отличаются разнообразием.
По сему и спрашивал у кого есть схема, дабы не тыкаться в слепую.
05.12.2012, 14:54
05.12.2012, 15:27
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
схемы нет (была где-то зарисовка этой части на листке, но не сохранилась), в принципе по плате все видно. В тех экземплярах FiiO, что мне попадались, емкость конденсаторов была от 6.8 до 10uf - включите им в параллель (#1) 100uf, этого будет достаточно.
DTC614: http://www.chipfind.ru/search/index....C614&nocache=1
Последний раз редактировалось avt798579; 05.12.2012 в 15:52.
05.12.2012, 15:40
Сказал спасибо: 65
александр ханжов, спасибо. Правда, DTC6xx я там не нашел, а у остальных параметры другие.
Сообщение от avt798579
DTC614: www.chipfind...
Да, спасибо, только там либо срок поставки "3-4 недели", либо на сайте - "Наименование в каталоге не найдено.", либо еще что-нибудь.
На разных е-файндах, е7ях и т.д. та же картина...
Последний раз редактировалось tempora; 05.12.2012 в 17:12.
05.12.2012, 18:40
если немного подумать, вполне можно обойтись и без логисторов, заменив их обычными транзисторами, но для этого, как минимум нужен DAC и немного свободного времени - у меня, сейчас нет ни того ни другого... Один из последних DAC (без функции MUTE) совместно с усилителем Harman-Kardon 980, на протяжении полугода эксплуатировался в офисе. DAC через сетевой адаптер, компьютер и усилитель (в режиме st.by) были постоянно подключены к сети. Поэтому при включении и выключении, никаких проблем с переходными процессами не возникало.
05.12.2012, 19:17
Сказал спасибо: 65
Схему не рисовал, однако, обычные транзисторы имеют Uкэнас сотни милливольт, а эти - десятки. Считаете, не повлияет?
05.12.2012, 20:18
А 100 мкФ на выходе не многовато ли?
По идеи, если там стоит на самом деле 6-10 мкФ, этого должно быть
вполне достаточно и АЧХ не будет заваливаться.
К сожалению не могу померить (мой LC метр не берет столько),
а на самих кондерах сколько не всматривался ничего не нашел.
STM8L152 DAC
giniyazovrr |
14 |
24.08.2011 09:11 |
STM8L152C6 DAC+DMA+SWTRIG
dosikus |
0 |
08.08.2011 18:14 |
ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В
zheleznjakov |
0 |
12.07.2010 14:52 |
ЦАП, DAC
Intervisionist |
30 |
29.04.2010 22:41 |
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС?
gopnicsdeath |
1 |
20.02.2007 14:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
