01.04.2008, 12:47
Нужна схема датчика дождя на авто
Необходима схема датчика дождя на автомобиль.
18.04.2008, 12:27
А датчик-то сам есть?
25.04.2008, 11:55
Устроит любая схема на фото элементах, кроме пластинок на стекле в районе действия стеклоочистителя, для установки на стекло внутри салона автомобиля.
25.04.2008, 23:13
Честно говоря, я не встречал датчик дождя на фотоэлементах. Ведь он в первую очередь будет чувствителен к освещению или излучению.
26.04.2008, 00:52
Сообщение от konstar
... Блок упpавления – это оптическое электронное устройство, которое в зависимости от состояния ветрового стекла автомобиля при дожде, снеге или любом виде загрязнения дает команду исполнительному устройству на включение стеклоочистителя от регулируемого прерывистого режима до второй скорости, а также на включение омывателя при попадании грязи....
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.04.2008, 01:37
Тут по-моему речь шла именно о датчике дождя, а не загрязнения или снега.
26.04.2008, 01:52
Без разницы, оптический датчик отслеживает свойства стекла, и по его показниям принимаються те, или иные действия...
ЗЫ в системах управления приходиться абстрагироваться от обыденных понятий и переходить к количественным оценкам...
Удачи!
26.04.2008, 08:16
Сложно определить опртические свойства стекла днём или ночью, тем более, что прозрачность воды может немного отличаться от такого же свойства стекла... Надо создавать программу, которая будет отслеживать такие тонкости... А если это будет не дождь, а дорожная пыль? А человеку-то нужен именно датчик на дождь и всё?
26.04.2008, 12:37
Там вроде стоит фотодиод и светодиод разделенные непрозрачной перегородкой.Когда стекло чистое фотодиод не засвечивается.При дожде свет отражается от капель и попадает на фотоэлемент.Точнее не знаю,но принцип такой.
26.04.2008, 13:58
Ну такой принцип действительно понятен и подходит по этому требованию.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
