16.10.2009, 12:18
Сказал спасибо: 3,059
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Re: Сниффер COM порта
в какой-то версии, не помню точно, может 3.5 или 3.6, неправильно работали макросы на Windows XP SP3. На SP2 всё работало. Если вы конечно вы вообще используете макросы...
Тут нашел версию 3.7 с лекарством:
https://kazus.ru/programs/viewdownlo.../lid_8237.html
сам не проверял.
Сообщение от Sonarr
Тоже понадобилась утилита для мониторинга обмена между 2-мя управляющими программами и устройством, подключенным к COM-порту
А как это реализовано? Ведь в виндусе две программы не могут держать одновременно открытым один и тот же ком-порт! Или что-то с виртуальными портами нахимичили?
Последний раз редактировалось dimmich; 16.10.2009 в 12:27.
01.10.2010, 15:12
Под Линукс сниффер не посоветуете?
01.10.2010, 15:38
Сказал спасибо: 936
Сообщение от РобоКот
Logic-U с софтом от Seleae .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
01.10.2010, 15:40
Сообщение от dosikus
Спасибо, поищу
03.10.2010, 19:06
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Некоторые ставят свой драйвер или hook
https://kazus.ru/programs/viewdownloa.../lid_8237.html
сам не проверял.
Avast ругается.
Рекомендую запустить поиск ПО Eltima Software для последовательных портов и будет счастье
03.10.2010, 19:21
Сказал спасибо: 936
09.08.2013, 00:49
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 980 сообщении(ях)
http://www.serialporttool.com/CommTunnel.htm
Comm Tunnel is a FREE tool to connect Endpoints for Serial Port, TCP/IP or UDP.
Features:
Build a tunnel for endpoints
Support Serial Port, TCP/IP Server, TCP/IP Client and UDP
Display data in Text, Hex and Decimal format
Enumerate all available serial port on computer
COM2COM, COM2TCP, COM2UDP, TCP2TCP, TCP2UDP, UDP2UDP
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
10.04.2017, 16:59
Подскажите пожалуйста как им пользоваться..
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
