17.12.2011, 00:34
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Опознать стабилитрон, диод, и про КТ117
Думаю задачка не сложная для тех, кто хорошо знаком с советской элементной базой.
1) Опознать стабилитрон. Хочется знать его характеристики (для понимания схемы) и название (для статистики). Представляет из себя стекляшку длиной 4 мм диаметром 2,5 мм. На нем белая полоска со стороны катода (чуть пошире) и зеленая анодная (чуть поуже).
2) Опознать диод. То же характеристики и название. Черный пластиковый брикетик с высверленным отверстием возле анода и зеленой точкой возле катода. Плоские выводы шириной 1,5 мм, корпус 6,5*4,5*4 мм.
3) Как правильно отображать на схеме однопереходной транзистор? Когда эмиттер направен стрелкой на вывод базы-1 или базы-2? Нагуглил много схем, думал большинство наверно будут отображены правильно. Но гугл выдал примерно 50/50 и тех и других отображений таких транзисторов. Хотя во всех схемах база-2 подключается в сторону положительного источника питания, куда бы ни была направлена стрелка эмиттера. Есть подозрение, что по-разному принято его отображать в советских и буржуйских схемах. Советские так - иностранные иначе. Хочется это знать для того, чтобы правильно создать схемное отображение библиотечного элемента в пикаде, ну и в будущем не путаться. Ведь если рисуешь транзистор в схеме, и на этом изображении не указываешь конкретно где Б1 где Б2, то хоть по стрелке эмиттера можно было определиться, где Б2, чтобы ее в сторону положительного источника питания подключать.
Заранее извиняюсь за многа букаф Лишь бы не было непонимания...
Сказали "Спасибо" dimmich
17.12.2011, 07:49
Re: Опознать стабилитрон, диод, и про КТ117
17.12.2011, 09:35
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
По моему варикап.
Сказали "Спасибо" alexander3311
17.12.2011, 10:43
Я чел дотошный... А есть документальные подтверждения что у КТ117 правильней к базе-1? Ну типа ГОСТа.
Варикапом эта деталь (диод) быть не может. Так как стоит в схеме торможения двигателя стиральной машины. Там варикапы ни к чему, эта деталь из разряда силовой электроники, 99% обычный выпрямительный диод. Вот только не пойму: в справочнике только цвета точек расписаны, но нигде не указано что может быть просверленная дырка. Как быть?
17.12.2011, 11:15
Сказал спасибо: 592
По поводу диода
http://www.5v.ru/ds/diod/kd105.htm
Может дырочка это дефект литья?
Сказали "Спасибо" alvadep
17.12.2011, 12:24
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Из иностранной книжки.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
17.12.2011, 13:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось katzin; 17.12.2011 в 13:31.
18.12.2011, 11:42
Про стеклянный стабилитрон.
Ходил по сцылкам. По цветовой маркировке никакой стабилитрон не определяется. Максимальное но не полное совпадение - это КД508Д: на корпусе метка черная (фактически ее нет), у анода зеленая, у катода белая. Но КД508Д имеет напряжение стабилизации 24 вольта. Измерил у моего стабилитрона напряжение стабилизации, получилось 14,3. Это не КД508Д.
Вопрос по деталькам остается открытым. По КТ117 так и быть, остановимся на достигнутом.
18.12.2011, 12:59
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Стабилитрон похоже КС-515А все таки (по напряжению стабилизации, внешнему виду и полоскам) только расположение полосок катод-анод (пост№1) получается наоборот.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
18.12.2011, 13:33
Отлично! Всё сходится. Это КС515А. Спасибо, дружище!
Остался диодик
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
