18.03.2008, 19:51
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
RE: Переход НЧ на ВЧ ( поиск Истины....)
У нас есть такие приборы!
Но мы вам о них не расскажем...
21.03.2008, 14:32
Сообщение от Kabron
'nj cvjnhz rfr cghfibdfnm
21.03.2008, 16:35
Сказал спасибо: 908
А может заболобесим ЭНИГМУ любительскую?
21.03.2008, 17:01
Сообщение от gsn
1000 извинений,возможно 2000.
Перевожу : смотря как спрашивать
24.03.2008, 14:31
Я вот по какому поводу спросил:
"Вот электричество бежит со скоростью 300 000 км/сек. Это где-то 300 000 000 метров, 30 000 000 000 сантиметров, 3 000 000 000 000 миллиметров.
Какая тогда получается максимальная частота, которая возможна? 3 000 000 000 000 Гц. Так?"
Конечность частоты зависит от скорости электричества? Или нет? Думаю, что зависит.
Что будет, если частота будет такой высокой, что скорость электричества от перехода с 0 на 1 и опять, с 0 на 1 будет поисходить за 1 сек?
Что будет, если электричество успеет пройти только полпериода? С 0 на 1 и с 1 на 0?
25.03.2008, 09:40
Сказал спасибо: 693
Частота не зависит от скорости и определяется выражением f=E/h, иде E - энергия кванта, h - постоянная Планка. (не путать с рейкой).
А скорость электричества - это из другой оперы. Электроны в проводнике ваще ползают очень медленно, в этом смысле под скоростью понимается скорость распространения поля. В среде она всегда меньше скорости света в пустоте.
25.03.2008, 11:13
Но ведь если частота будет такой высокой, что электричество не успеет пройти полностью весь путь, это на что-то должно сказаться?
Электричество из переменного станет импульсным? Или переменно-импульсным?
Что-то не как не пойму.
25.03.2008, 12:08
Чем выше частота Вашего электричества тем меньше у него волновых свойств и больше "корпускулярных"
С ростом частоты энергия склонна превращаться в вещество, приобретая новые свойства для наблюдателя, например массу. Далеко в лес не ходим , берем электрон , этот кусок дерьма обладает волновыми свойствами и массой одновременно. К тому же он "неисчерпаем" по заверениям гуру.
25.03.2008, 12:43
Сказал спасибо: 693
Сообщение от retcom
Милейший, в голове у вас такая свалка, что могу только порекомендовать для начала школьный курс физики. Начать с раздела "Колебания и волны".
25.03.2008, 15:07
Сказал спасибо: 908
А может Уважаемый стоит на пороге великого открытия? Я сам вот думаю, если на МКС включить прожектор в направлении движения, то инопланетяне в этом направлении увидят этот свет быстрее скорости света(парадокс), тобиш, скорость света+скорость движения станции=парадокс? 8O Или КАЗУС?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
