19.12.2011, 19:25
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Прошивка EEPROM atmega 8
Сказали "Спасибо" Maximka_18
19.12.2011, 20:11
Сказал спасибо: 1,962
Re: Прошивка EEPROM atmega 8
А чем не нравится программатор - вы же прошивку чем-то заливали?
19.12.2011, 21:27
Сказал спасибо: 13
прошивку буду заливать я, а вот параметры сигнала - человек, который не знает что такое avr (будет простая программка в которой устанавливается частота и другие параметры сигнала, и она будет часто меняться )
19.12.2011, 22:53
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Maximka_18
и она будет часто меняться)
Но ведь EEPROM имеет не бесконечное число циклов записи/стирания. Вас это не пугает?.
19.12.2011, 22:57
Сказал спасибо: 13
2000 более чем хватит.
а она примерно на 100000.
19.12.2011, 23:11
Сказал спасибо: 298
Как мега будет получать новые данные для епром, кнопки, комп или силой мысли. И какой обьём этих данных, в байтах.
19.12.2011, 23:46
Сказал спасибо: 13
параметры сигнала, байт 200-300
думаю что юудет считывать с внешней микры, и класть в свою память. С компа зашил микру памяти, вставил в девай с мк, мк обновил еепромку, вытащил микру, мк заработал выдаваю нужный сигнал...
Последний раз редактировалось Maximka_18; 19.12.2011 в 23:49.
20.12.2011, 00:05
Сказал спасибо: 298
Так если всё известно тогда зачем спрашивать. Или Вам готовый код надо?
20.12.2011, 04:58
Сказал спасибо: 53
Сообщение от kittec
Тут видать-и платка требуется,переходник...и программатор..(всё до кучи)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
20.12.2011, 07:41
Прикрутить к контроллеру переходник ЮСБ-СОМ и заливать данные прямо в контроллер, без промежуточной памяти. Вечер работы для программиста, если конечно УАРТ свободен
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
