01.03.2014, 22:40
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по Kicad
Я так понимаю "smd_dil.mod" - ваша собственная библиотека. Если это так, то нужно добавить ее в список используемых через меню Настройки-›Библиотеки (думаю там разберетесь что к чему) в cvpcb для сопоставления элементов и посадочных мест и в pcbnew для их отображения.
01.03.2014, 23:52
Сказал спасибо: 20
Сообщение от k0stya_
это не моя библиотека
вот еще одна особенность
при запуске она выдает
в настройках данные файлы указаны
почему она их не видит ?
02.03.2014, 00:00
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от FreshManGood
С путями засада какая-то. Либо очередная проблема в кикаде, а в нем проблем немало. Зато, несмотря на эти проблемы, он таки работает. Правда, напрягает руками разводить платы, но что поделать? Все равно ни одного нормального трассировщика нет.
Смерть бандеровской мразоте!
02.03.2014, 00:19
Сказал спасибо: 36
Согласно ваших настроек, библиотеки должны быть либо в "/usr/share/kicad/modules", либо в папке проекта. Судя по ошибке ни там, ни там этой библиотеки нет. Вывод: нужно найти эту библиотеку и скопировать ее в "/usr/share/kicad/modules" или в папку с проектом.
02.03.2014, 00:49
Сказал спасибо: 20
но насколько я понимаю это же стандартная библиотека
почему она не подключаетсяф автоматом ?
она есть в списке файлов библиотек посадочных мест
подключил вручную
не помогло
что я делаю не так ?
Последний раз редактировалось FreshManGood; 02.03.2014 в 00:59.
02.03.2014, 01:49
Сказал спасибо: 115
У меня подобные косяки возникали при смене пути или названия "библиотеки" вследствие обновления кикада. Дело в том, что пути прописаны в файле проекта. Варианта подправить два: либо мышкой потыкать в окошках, подправляя пути, либо вручную — открыв в любом редакторе файл проекта и скорректировав пути. Можно при желании даже скриптик накатать (для кикада не делал, но для кюкада писал скриптик когда-то, чтобы правильно шрифты отредактировать — кириллица по умолчанию в рамках не отображалась).
02.03.2014, 09:15
Сказал спасибо: 36
не помогло
Дело в том что за последнее время библиотеки в KiCAD перетерпели много изменений. Сейчас там используется совсем другой механизм работы с ними, так называемые таблицы библиотек.
Библиотека "smd_dil.mod" в последних ревизиях была модифицирована и переименована. Приложил последнюю доступную версию.
Путь который был добавлен вами в последнем сообщении ведет к файлам трехмерный моделей компонентов и уже содержится в списке стандартных путей, его можно удалить.
Подозреваю, вы обновили программу накатив новую версию поверх старой, в результате чего библиотеки обновились, а шаблон проекта нет. Если это так - нужно полностью удалить и затем установить начисто. Если же это просто проект созданный в более старой версии программы, то скопируйте файл приложенной библиотеки в папку с проектом.
02.03.2014, 22:31
Сказал спасибо: 20
программу я не обновлял !
я просто скачал и установил
доселе я ей не пользовался
пытаюсь запустить автотрасировщик
припопытке запустить файл freeroute.jnlp выдает предупреждение
юзаю Xubuntu
пытался запустить этот файл через sudo
не помогло
подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось FreshManGood; 02.03.2014 в 22:52.
02.03.2014, 22:56
Сказал спасибо: 115
скачал и установил
А если из svn взять, собрать и установить?
02.03.2014, 23:20
Сказал спасибо: 20
это как ?
я в этом новичок
Нужна помощь с МК.
Alex_KMV |
3 |
04.12.2009 00:50 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
[Решено] нужна помощь
Conjurer |
Делимся опытом |
3 |
27.03.2006 21:44 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
