03.03.2014, 00:02
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по Kicad
Сообщение от FreshManGood
пытаюсь запустить автотрасировщик
Похоже проблема в настройках безопасности Java.
Попробуйте сделать следующее:
1) открыть Java control panel;
2) на вкладке Security нажать кнопку Edit site list...;
3) в появившемся окне Exception site list нажать кнопку Add;
4) в созданной строке ввести адрес сайта http://freerouting.net;
5) нажать Continue в появившемся окне предупреждения.
После этого снова попробовать запустить тарсировщик.
P.S. С библиотеками разобрались?
03.03.2014, 01:16
Сказал спасибо: 116
это как ?
Слова Ильича вспомнить. И учиться, учиться...
03.03.2014, 14:03
Сказал спасибо: 20
с библиотеками с горем пополам разобрался
указал путь
правда при открытии нет листа все-равно выпадает сообщение
я его игнорирую
пока все компоненны появляются при открытии трассировщика
тут следующая проблемма возникла
я не могу создать DSN файл для автоматической трассировки
вот что выдает
что это за сегменты ?
03.03.2014, 14:09
Сказал спасибо: 36
вот что выдает
Жалуется на то что контур платы не замкнут. Попробуйте перерисовать контур заново.
03.03.2014, 14:43
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Vbif1
Поверг в шок своих коллег стариков трёх мерным изображением платы
1. Там можно только посмотреть картинку в 3D или сконвертить в какой-либо стандартный формат 3D-файла?
2. Если да, то в какой именно?
3. Где-то читал, будто можно старые проекты и библиотеки PCAD-200x использовать. Правда ли это?
4. Если правда, то как именно?
03.03.2014, 15:03
Сказал спасибо: 116
Сообщение от KBH-I
Старая версия позволяла экспортировать в specctra DSN, GenCad или VRML.
03.03.2014, 15:54
Сказал спасибо: 276
А новая - разве нет?
03.03.2014, 16:42
Сказал спасибо: 116
Сообщение от KBH-I
Я новую не ставил.
У меня версия 20130226-4. ХЗ, может и новее есть.
03.03.2014, 17:07
eddy
У меня подобные косяки возникали при смене пути или названия "библиотеки" вследствие обновления кикада. Дело в том, что пути прописаны в файле проекта.
Это чисто линуксовые заморочки, в виндаке такого нет.
Разве specctra DSN, GenCad - это 3D форматы?
Сейчас ещё можно экспортировать в IDFv3.
KBH-I
Точно не знаю, никогда не пользовался PCAD'ом, но какие-то конверторы есть.
Все самые новые адаптированные версии и утилиты как всегда на: ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/
03.03.2014, 18:10
Сказал спасибо: 20
k0stya, СПАСИБО !
буду эксперементировать дальше )))
Нужна помощь с МК.
Alex_KMV |
3 |
04.12.2009 00:50 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
[Решено] нужна помощь
Conjurer |
Делимся опытом |
3 |
27.03.2006 21:44 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
