04.03.2014, 09:21
Сказал спасибо: 276
Re: Нужна помощь по Kicad
Сообщение от eddy
Старая версия позволяла экспортировать в specctra DSN, GenCad или VRML.
Можете написать расширения сконвертированных файлов?
04.03.2014, 09:41
KBH-I
.dsn
.cad
.wrl
.emn
21.01.2022, 13:15
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Доброго времени суток, коллеги!
Пытаюсь освоить KiCad и уже возник вопрос.
Как в свойствах символа сдвинуть поле вверх или вниз? Хотелось бы поставить поле Discription сразу после Value, но не получается. Стрелочки вроде бы имеются, однако их нажатие не приводит к соответствующей реакции.
21.01.2022, 13:53
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
eleks, пробовали выделить нужную строку (ткнуть в нее), а уже потом стрелочками двигать?
21.01.2022, 16:16
Сказал спасибо: 47
Стрелочки только добавляемые поля двигают, стандартные видимо никак.
21.01.2022, 16:30
Сказал спасибо: 11,170
eleks, если с английским все в порядке - есть вполне вменяемая поддержка на официальном ресурсе (Community-›Forum)
И на будущее - когда задаете вопросы по работе любого ПО, то сразу указывайте и версию OS, и версию ПО.
21.01.2022, 16:57
Jeka_T, это поле удалить нельзя? Чтобы потом при добавлении сдвинуть куда нужно...
21.01.2022, 17:53
Первые 4 поля у символа - mandatory (обязательные). Никаким изменениям не подлежат.
Если это так остро необходимо - ответы стоит искать или в исходном коде самого KiCAD для себя (и потом для всех в git), или запросом к разработчикам на форуме KiCAD. Во втором варианте будет, только если сочтут изменение значимым.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
21.01.2022, 18:57
Спасибо за ответы! Использую версию 6.0.0
Я пока не на столько продвинутый пользователь для того, чтобы что-то делать с исходным кодом. Да и вряд-ли этим буду заниматься в дальнейшем. KiCad для меня средство, а не цель. Попробую задать вопрос на https://forum.kicad.info/
21.01.2022, 20:29
eleks, ответ на Ваш вопрос был выше - это никак не изменить в Вашей и 6.0.1 версии. Просто пользуйтесь как есть.
Нужна помощь с МК.
Alex_KMV |
3 |
04.12.2009 00:50 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
[Решено] нужна помощь
Conjurer |
Делимся опытом |
3 |
27.03.2006 21:44 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
