21.02.2022, 21:35
Re: Нужна помощь по Kicad
KiCAD 6.0.2. Народ, не понимаю, на что ругается DRC контроль? Пробовал удалять связь и соединял заново, ничего не меняется. Говорит связи все-равно нет.. Тип соединения обозначен.
Что я не сделал? Подскажите пожалуйста.
22.02.2022, 05:28
Сказал спасибо: 11,165
А как у вас описана цепь +2V8 ‹-?
Программа просто указывает на несоответствия.
24.02.2022, 11:32
Сообщение от mike-y-k
На скрине не этой информации? Я просто не знаю, что еще показать.
24.02.2022, 20:21
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
chip_1, Вы спрашиваете про pin1 микросхемы D1?
Программа ругается - что этот вывод питания (input power pin)
не подключен ни к одному выходу (output power pin), обеспечивающему (выдающему) питание.
Либо Вы забыли применить соответствующую микросхему питания, либо в ней выходной пин питания (+2,8 вольта?) не обозначен как output power pin.
24.02.2022, 21:54
chip_1
По картинке куска схемы что-то сказать невозможно.
Выложите Ваш проект, если есть нестандартные компоненты - отдельно укажите.
Можно будет просто загрузить и посмотреть что у Вас там и как…
28.02.2022, 15:23
Я понял, порою еще в редакторе символов, может на самом деле этому выводу не привязано значение питания... Правда не вижу, где оно должно присваиваться.
28.02.2022, 15:32
Сообщение от chip_1
по логике - должно не значение питания, а тип вывода (вход/выход/слаботочный/сильноточный/питательный...) быть правильно указан. Ну или - забейте на DRC в схематике. Если, конечно, совершенно уверены в правильности схемы.
28.02.2022, 15:48
Да, вы правы, не заметил вот этой настройки в редактора символов:
Благодарю!
Последний раз редактировалось chip_1; 28.02.2022 в 15:51.
28.02.2022, 15:54
Далее по ошибкам: Соединение типа Выход - Выход.
Ну там получается 3 таких вывода в месте. В этом случае как быть? По схеме же всё правильно.
28.02.2022, 16:15
chip_1, в свойствах этих выводов может можно указать их эквивалентность (или что-то подобное), позволяющее соединить их без сообщения об ошибке при проверке drc?
Или - забить на ошибку и считать это предупреждением.
Возможно - чтобы при последующих проверках не было этого сообщения о якобы ошибке - можно ли пометить эту "ошибку" как "игнорировать"?
в КиКаде не работаю, не знаю, есть ли у него такая/ие возможность/ти.
Нужна помощь с МК.
Alex_KMV |
3 |
04.12.2009 00:50 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
[Решено] нужна помощь
Conjurer |
Делимся опытом |
3 |
27.03.2006 21:44 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
