28.02.2022, 17:23
Сказал спасибо: 11,165
Re: Нужна помощь по Kicad
chip_1, программа ждет наличие в цепи входов и выходов для тока - проверяйте все выводы, кто-то указан как выход при типе IO, цепь уходит наружу и выход не помечен как оппозитный всем другим,…
Ну и писал про исходный файл - так будет сильно меньше гадания на картах Таро
DRC по сути это проверка правил Кирхгофа - просто сделайте все руками по цепи и ошибки отпадут…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2022 в 17:45.
25.03.2022, 00:02
Сообщение от mike-y-k
Да, все перебрал, нудно, долго, но эффект есть, спасибо! )
25.03.2022, 00:09
Еще один вопросик! На производстве ответили, что у вас не точно сделан centroid файл. Центры для монтажа компонентов не совпадают с центрами посадочных мест.
Я всё пролазил, не могу понять, как так получается. А главное не знаю как посмотреть и проверить самому эти центры..
Вот так видят это китайцы:
Стрелочками указали, где не совпадение центров.
25.03.2022, 10:56
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
chip_1, посмотрите здесь про этот файл.
Я бегло пролистал, как создаются компоненты в КиКаде - не нашел там упоминания о том, чтобы в посадочное место добавлялся символ центра (pick and place), как это бывает в др. программах.
UPD а кто паять платы будет? Если вручную - то имхо без разницы этот centroid файл, компоненты все равно на глаз будут устанавливаться.
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.03.2022 в 13:02.
25.03.2022, 13:07
Сообщение от Yuri222
В KiCad можно сгенерировать файл позиции *.pos в нем и должны быть эти центры, которые просят на производстве. Раньше проблем не было, обновил KiCad до 6,0 и после этого проблемы возникли. Некоторые центры получились чуть смещенные. Вот не знаю что и делать.. Даже не понимаю, как их наложить на Gerber для теста..
25.03.2022, 13:24
25.03.2022, 15:36
Спасибо! Не очень понял, описанную там проблему. Но похоже она в другом.
У меня при просмотре в самой программе центры то все точные.
19.07.2022, 11:02
Сказал спасибо: 8
Добрый день. Помогите разобраться с землей.
Проект на двух листах. На первом GND1 на втором GND на плате почему то остался только GND1
MCU.zip
04.08.2022, 12:53
Установил 6-й KiCad, и у меня в интерфейсе и в меню почему-то отсутствует пункт 'сформировать список цепей'... Схему сделал, а плату развести не могу. Может кто подскажет?
04.08.2022, 13:53
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
После начертания схемы "Инструменты -› Перейти к печатной плате".
И всё. Само всё сделает.
/Эйнштейн/
Нужна помощь с МК.
Alex_KMV |
3 |
04.12.2009 00:50 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
[Решено] нужна помощь
Conjurer |
Делимся опытом |
3 |
27.03.2006 21:44 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
