04.08.2022, 15:29
#61
Сказал спасибо: 116
Re: Нужна помощь по Kicad
Vladislav_m, советую сразу этот плагин поставить: элементы будут размещены в соответствии с размещением на принципиальной схеме, а не в тупую кучу, как это по умолчанию делает кикад. С таким плагином добрый час-полтора работы экономится (когда сидишь, как дурак, вручную группируешь элементы, как они на принципиальной схеме).
04.08.2022, 16:25
#62
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,353 раз(а) в 5,696 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
"Releases
No releases published
Packages
No packages published "
/Эйнштейн/
04.08.2022, 17:12
#63
Сказал спасибо: 116
Eddy71, но таки он нормально работает.
Кстати, я впервые увидел на гитхабе эти два поля. Вообще не пользуюсь ими. Не нужны они.
04.08.2022, 18:09
#64
Сказал спасибо: 11,170
Vladislav_m, таки File-›Export-›Netlist если что…
05.09.2023, 21:10
#65
Здравствуйте форумчане!
нужна помощь доделать ошибки в разводке принципиальной схеме в программе KiCAD , САМ ПРОГРАММЕ НЕ СИЛЕН ( . В ПЕРВЫЙ РАЗ РАБОТАЛ ВЫЧЕРЧИВАЯ СХЕМУ , но не проходит проверку электрических контактов - пишет единую ОШИБКУ на все ОУ не подключено питание к выводам микросхем THS3091 и THS4631.какая может быть проблема ? кто знает как их исправить или направить в нужную сторону.
схему приложил к письму.
05.09.2023, 21:32
#66
Сказал спасибо: 116
wasilii, поставь на линии питания значок "PWR". Просто кикад для ног, помеченных как "power in" проверяет, чтобы эта линия к "power out" была подключена. А если у тебя на питание стоит просто значок разъема, то, естественно, "power out" нигде нет.
14.09.2023, 14:28
#67
Сообщение от eddy
Здравствуйте!
уменя вопрос как из схемы сделать плату не могу найти кнопку «Сформировать список цепей»
14.09.2023, 16:42
#68
В редакторе плат Инструменты -› Обновить печатную плату
Появятся детали и соединения их согласно схемы
/Эйнштейн/
24.11.2023, 11:41
#69
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Как сделать запрет трассировки платы сети Gnd, как в DP-не трассировать
сеть Gnd, а потом делать заливку
Нужна помощь с МК.
Alex_KMV |
3 |
04.12.2009 00:50 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
[Решено] нужна помощь
Conjurer |
Делимся опытом |
3 |
27.03.2006 21:44 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
