23.12.2011, 00:01
Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
убил ослика с1-55, хочу восстановить своими силами, чтоб так сказать, прочувствовать и бережней относится в будущем. вот что он на данный момент показывает при включении на всей яркости, при любой длительности (при изменении длительности изменяется слегка жирность луча или яркость).... вверх вниз влево вправо лучи перемещаются
Сказали "Спасибо" archibolt
23.12.2011, 04:54
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
Начните с классики - внешнего осмотра, проверки напряжений питания.
схема+инструкция : http://qrz.ru/schemes/detail/227.html
по результатам отпишитесь в теме.
Сказали "Спасибо" avt798579
25.12.2011, 19:47
внешне ничего взорвавшегося сгоревшего нет... напряжение питания в норме.... предыстория: нужно было посмотреть какова предельная частота коммутатора зажигания.... на датчик холла подал звук (меандр) 4 кгц с компьютера с контакта КЗ снимал измерения осликом, решив подстроить покрутил длительность и синхронизацию, лучи обоих каналов исчезли..после долгих кручений нашел то что на фото, если переключить на вход Х, появляются две точки
25.12.2011, 20:37
ПП60 напряжения относительно земли... К-45.8 Э-0.9 Б-1.6 ............. ПП61 К-45.3 Э-1 Б-1.6...... в точках 3(45.9) 4(46.6) 6(45.3) 7 (46)
25.12.2011, 22:33
Сообщение от archibolt
ОК.
В режиме "вход Х", луч можно переместить ‹-› по всему экрану, или только наполовину? ps На всякий случай - есть ли у Вас возможность воспользоваться вторым осциллографом?
26.12.2011, 10:02
к сожалению нет второго осцилографа, вечером попробую попередвигать точку
26.12.2011, 16:22
Судя по проведенным Вами измерениям (#5) - усилитель Х исправен.
если перемещение луча ограничено в одну сторону - то это может быть из-за того, что напряжение с одного из выходов усилителя Х не поступает на отклоняющие пластины ЭЛТ. Для проверки этого - в режиме вход Х, установите лучи в центре шкалы, затем измерьте напряжения непосредственно на ЭЛТ между отклоняющими пластинами Х. Напряжения должны быть около 0. Если перемещение луча в норме, будем продвигаться дальше.
Это все решаемо. Пока можно ограничиться мультиметром, если все же возникнет необходимость во втором осциллографе, можно будет установить виртуальный, но об этом позже.
Последний раз редактировалось avt798579; 26.12.2011 в 17:29.
26.12.2011, 20:34
точки обоих каналов двигаются во всех направлениях за пределы экрана нормально.
Последний раз редактировалось archibolt; 26.12.2011 в 21:24.
26.12.2011, 22:47
Хорошо; тогда необходимо измерить режимы транзисторов в генераторе развертки ПП51,53,54,56,57. Начните с ПП57, так же необходимо проверить номиналы резисторов R240,243,329. ps R329 - установлен в положение заводской регулировки?
результаты выложите в теме.
26.12.2011, 23:13
пп57 К-8.87 Э-0.34 Б-0.95
пп56 К-8.87 Э-0.40 Б-0.95
пп54 К-0.95 Э-0.00 Б-0.71
пп53 З-0.63 С-8,86 И-1,18
пп51 К-0.94 Э-0.94 Б-1.52
все резисторы 10 ком, ничего не сбивалось...
Последний раз редактировалось archibolt; 26.12.2011 в 23:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
