28.12.2011, 23:41
Re: Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
нет все так же, скажите как правильно проверить транзистор, я его выпаяю и прозвоню
28.12.2011, 23:45
Сообщение от Scadauser
А 60 В на R215 подаётся?
75.1 -75.3
28.12.2011, 23:48
Сказал спасибо: 73
NPN - плюс тестера на базу, минус на эмиттер-коллектор - проводит, наоборот - не проводит. Коллектор - эмиттер не проводит в обе стороны. Кстати, как называется Ваш тестер? От этого зависят показания при прозвонке транзисторов.
28.12.2011, 23:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от archibolt
75.1 -75.3
Что-то многовато.
28.12.2011, 23:56
оставлю на завтра на вечер, подустал. Всем спасибо
28.12.2011, 23:59
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Установите потенциометр "Стабильность" в крайнее правое положение, измерьте напряжение на его движке - должно быть около 6в, если значительно меньше, или около 0 - необходимо проверить С88 и провод идущий от точки 23 платы. В том случае, если напряжение окажется в норме, отключите один из выводов Д23, после чего, не изменяя положения потенциометра, измерьте напряжение на Б,Э ПП48. Напряжение на базе должно возрасти до 6в, но если при этом на эмиттере по прежнему будет 0 - транзистор менять однозначно. Дальше по результатам.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.12.2011 в 08:26.
29.12.2011, 10:35
29.12.2011, 10:47
Сказал спасибо: 73
Померяйте на коллекторе ПП52 и эмиттере ПП55
29.12.2011, 10:57
Сказал спасибо: 73
А переключатель вида синхронизации не стоит в положении "Вход Х"? Если нет - у Вас не работает генератор развёртки.
29.12.2011, 11:00
Сказал спасибо: 73
Мне трудно на работе посмотреть видеофайл - комп стоит далеко от точки доступа и инет еле теплится. Надо ждать, пока докачается целиком, тогда смогу посмотреть. Но всё равно не видно, в каких положениях переключатели.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
