11.01.2015, 22:40
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
Спасибо за ответ.
Корректировку подстроечником R283 я уже делал, как написано в паспорте.
11.01.2015, 22:46
Еще меня смутил подгоревший резистор R273, хотя сопротивление он не потерял.
12.01.2015, 14:40
Да, я корректировал подстроечником R293.
В предыдущем посте опечатка.
Получается если поворотом трубы выставить параллельно сетке один луч, то второй с сеткой не совпадает - есть небольшой наклон относительно оси X приблизитольно 1-2 град. Меандр с калибратора визуально выглядит геометрически правильно.
12.01.2015, 20:29
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от WhiteDaemon
Все напряжкния БП в пределах допуска.
Если все напряжения в т.ч -900, +2600 в норме, а угол расхождения линий развертки в данном случае укладывается в паспортные данные ЭЛТ, к сожалению скорректировать это не удастся...
12.01.2015, 22:18
Спасибо. Похоже что не удасться избавиться от наклона.
13.01.2015, 00:36
Совсем забыл - трубку я менял(есть запасная). Результат тот-же.
Похоже таки виновата вертикальная развертка.
13.01.2015, 15:25
Результат тот-же.
ОК. Вы можете проверить трубку без усилителей отклонения. Установите регулятор яркости в положение минмально различимой яркости. Отключите выводы пластин Y (той части ЭЛТ в которой возникает перекос) от выходов усилителя Y, и соедините их с корпусом прибора. Выводы пластин Х также отключите от усилителя Х. Далее, один из выводов пластин X соедините с корпусом прибора, на второй вывод пластины, через потенциометр 10-100к подайте (от источника питания С1-55) напряжение +80V, вращая ось потенциометра, (изменяя напряжение 0...+80V)следите за траекторией луча. В любом случае угол расхождения линий развертки зависит от конкретного экземпляра ЭЛТ, и не регулируется ничем. То, что в двух трубках имеющихся у Вас в наличии, происходит то же самое, может быть результатом простого совпадения.
ps ...в осциллографах нет вертикальной развертки, есть только горизонтальная.
13.01.2015, 18:24
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
По поводу электролитов в цепи питания.
При высыхании могут очень замысловато влиять на форму напряжения на разных режимах работы аппаратуры. Без отсутствия второго осциллографа конечно сложно определить насколько постоянный ток постоянен , проверяется старым бюджетным способом:
Подпаиваете параллельно родным новые конденсаторы примерно такой же емкости. Зырите на результат. Чаще всего в старой аппаратуре тотальная замена электролитов питания решает большинство проблем.
не умножайте сущностей сверх необходимого
13.01.2015, 22:38
Есть чем проверить имеется - С1-99.,
Но смысла не вижу - напряжения БП в норме, не завышены как при высыхании конденсаторов. Правда на пульсации не смотрел.
Еще знаю людей у тоторых та-же проблема. Как говорит гуру avt798579 - похоже на заводской брак(допуск )
Этот наклон напрягает - сразу погрешность увеличивается и неприятно для глаза.
Прогонял прибор калибратором И1-9 в допуски укладывается(хотя не все режимы - аппаратуры не хватает).
Прибор нравиться - не тяжелый. Работаю с микроконтроллерами и полоса частот вполне устраивает, а если надо больше, то С1-99.
13.01.2015, 23:48
...По-поводу замены электролитов, этот вопрос обсуждался во многих темах касающихся ремонта средств измерений. В данном случае, все напряжения в норме, и если даже предположить наличие пульсаций, на расхождение линий развертки, это никак не повлияет.
Сегодня разговаривал со знакомой - работает в поверке с 1980г, она сказала, что у 55х "перекос" иногда встречался. Cо своей стороны могу подтвердить то же самое - не часто, но встречался.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
