Удаленная работа
Непрочитано 24.12.2011, 19:12
ecnglina
ecnglina на пути к лучшему
По умолчанию Генератор качающейся частоты
Здравствуйте.
Необходима помощь в решении такой практической задачи:
1) Необходимо создать устройство, чтоб на выходе частота за 1 минуту менялась от 50 кГц до 500 кГц, а потом резко падала снова до 50 кГц и все сначала.
2) То же, только изменение частоты от 0,8 МГц до 1,2 Мгц, а потом от 1,2 МГц до 0,8 Мгц, и все сначала.
Мысли такие:
1) МК за минуту изменяет напряжение на выходе, управляя ГУНом. При этом контроллирует изменение, и срабатывает при достижении определенного уровня по типу компаратора. Потом цикл повторяется.
2) Мыслей пока никаких.
ecnglina вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 21:36
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 386 раз(а) в 195 сообщении(ях)
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор качающейся частоты
Сообщение от ecnglina Посмотреть сообщение
Мысли такие:
Технология DDS.
2)реализовать на МК (+DAC) достаточной производительности.
3)реализовать на ПЛИС (+DAC).
ПЛИС будет более производительнее. Реально можно получить от сотых долей герца до единиц-десятков мегегерц.
4)реализовать на МК + DDS синтезатор прямого синтеза. Специализированная ИМС от Аналог Девайс, например AD9832
Диапазон AD синтезаторов до единиц Гигагерц
Тема DDS на форуме уже обсасывалась не раз. Погуглите.
Последний раз редактировалось picavr; 24.12.2011 в 21:43.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
leoblp (26.12.2011)
Непрочитано 25.12.2011, 01:06
=GM=
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Генератор качающейся частоты - это просто
Делал ГКЧ на ATtiny2313 на основе DDS. Прошивку можно скачать здесь
http://pro-radio.ru/measure/5801-70/...2/22/02-04-48/. Посмотрите ту ветку, может быть, вам что-то подойдёт.
Частота выдачи выборок составляла 2222 кГц, так что по теории можно качать частоту от 0.1 Гц до 1.11 МГц. Управление начальной и конечной частотой осуществлялось по последовательному порту, причем приём и исполнение команды не прерывало текущую генерацию. Микроскопическое приращение частоты делалось на каждой выборке. Ещё там генерился импульс точной метки.
=GM= вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 23:59
Predator_r
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Predator_r на пути к лучшему
ad9956 -DDS со свипом по частоте
Predator_r вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 01:18
zvladm
Сказал спасибо: 61
zvladm на пути к лучшему
так К564ГГ1 готовая есть
zvladm вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 04:17
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 14
Сообщение от zvladm Посмотреть сообщение
И на самокате можно ездить, но почему то покупают автомобили.
picavr вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 08:38
astrut
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 52 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
Если задача практическая, а не учебная, как ложка просверленная и для дальнейшего использования, а не ради того, чтобы сделать и этим гордиться, может это подойдет? http://www.ebay.com/itm/0-01Hz-5MHz-...item3a6d21f118
Не факт, что единичное устройство выйдет дешевле по затратам даже без учета потраченных сил и времени.Вроде все заявленные параметры выполняются. Я себе такое заказал. Пока в пути. Ручками не трогал, оценку соответствия написанному пока дать не могу.
astrut вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 02:38
ecnglina
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, что он делает? А то переводчик ахинею пишет...
ecnglina вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:40
zvladm
Сказал спасибо: 61
ну если нужен джип, то тогда есть микросхема MAX038 она управляется напряжением на ней можно сделать любой гун от 0Гц до 20 Мгц, в даташете есть схема упраление как раз на пикушке.
Этот генератор достаточно редкая штука, но есть здесь
http://www.futurlec.com/Maxim/MAX038CPP.shtml
Последний раз редактировалось zvladm; 27.12.2011 в 12:49.
zvladm вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 21:10
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 11,426
Сказали Спасибо 1,743 раз(а) в 1,007 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Бывают дешевле:
http://ru.farnell.com/analog-devices...p20/dp/1274252
http://ru.farnell.com/jsp/search/res...Redirect=false
true71 вне форума
Метки
гун, частота
Делитель частоты Gladkih TTL и CMOS логика 7 07.12.2009 18:31
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор частоты на AVR Ig0r0k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.08.2009 01:09
2-D датчик положения шарика на качающейся плоскости jelsay Электроника - это просто 5 03.01.2008 13:09
Преобразователь частоты LSergM Производственное оборудование 17 15.04.2007 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
