27.12.2011, 20:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как прервать функцию?
вопрос ламерский, но... Как перевать функцию не теряя ее данных?
в некой функции вызваной по прерыванию я сортирую масив. В процессе сортировки необходимо разрывать выполнение функции и передавать управление обработчику задач. потом возвращатся и продолжать обработку масива. Как разорвать функцию сортировки так, чтобы после возврата не потерять значения индексов масива, результат и .т. и (желателно) вернутся в туже точку выполнения.
Грубо говоря сделать програмный аналог прерывания. Делать все переменные глобальными не могу.
LPC1768 + Keil 4.22a
27.12.2011, 21:17
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: Как прервать функцию?
По любому придется запоминать в глобальных переменных, например, в массиве (структуре). При входе в функцию проверяете - это новый вход или возврат из основной функции и соответственно инициализируете локальные переменные.
27.12.2011, 21:35
Сказал спасибо: 65
Сообщение от fFerum
Наверное, не совсем хорошо в теле обработчика выполнять сортировку. Надо стремится к минимизации обработчиков. Пусть они семафорят фоновой задаче, а та уже разложит приоритеты. И тогда проблем прерывания не будет. А в вашем случае от сохранения контента никуда не деться.
Не совсем понятно "разорвать функцию сортировки". Что ее должно разрывать? Кроме другого прерывания? Или ваша сортировка следит за какими-то флагами, и увидев флаг бегом делать что-то важнее сортировки? Непонятно.
С уважением,
Vic / ut1wpr
27.12.2011, 21:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ut1wpr
Обработчик запускает функцию сортировки.
Да, вы правы, необходимо отслеживать ряд флагов, причем сортировка имеет не самый высокий приоритет т.е. имеет место подобие ОС. Касательно сохранения понял.. попробую конечно извратится на асме, посмотрю что получится.
(Таймеры уже заняты, их использовать не получится.)
27.12.2011, 22:33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от fFerum
Пересмотрите концепцию таймеров. Если у вас по одному таймеру на задачу, это расточительство. Впрочем, это уже даже не мое дело.
С уважением,
Vic / ut1wpr
27.12.2011, 22:51
Сказал спасибо: 116
Сообщение от fFerum
Остался SYSTICK...
На его основе вполне можно замутить... целую ОС...
28.12.2011, 02:03
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,642 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Зачем переменные делать глобальными?? Чем не устраивает тип STATIC ? Все сохраняются внутри функции нетронутыми..
28.12.2011, 07:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Eddy71
А по сути, чем GLOBAL от STATIC отличаются? Я имею ввиду по расходу памяти. И то и другое - суть статические переменные, отнимающие место и не допускающие затирания, в отличие от динамических, располагающихся на стеке (стеках) и существующие только на время выполнения функций.
Разве что разными способами обращения к ним, да и то, на усмотрение компиляторов...
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.12.2011, 07:50
В прерывании устанавливайте флаг прерывания и все, в основном цикле неторопливо сортируйте все что надо
28.12.2011, 12:37
Сказал спасибо: 8
Сообщение от st_1
Остался SYSTICK...
Благодарю! вроде как и пойдет даже. У нас и есть подобие ОС, только асинхронное. Проект не мой, я просто пишу его часть, потому кто, куда и зачем(!) прихоботил память и остальные таймеры - "не мое дело, мне надо было. я забрал", потому вот так
Переменные сохранил передавая указатель на них как аргумент обработчику(собрал в структуру) таская такой себе буфер туда/обратно. Тогда они не теряются, и память по окончанию сортировки будет освобождена.
Всем спасибо.
Как выключить функцию
sdsrem |
33 |
07.12.2010 15:23 |
как написать макрос-функцию в Си Winavr
serb-radio |
7 |
30.09.2008 11:08 |
Знатокам С! Как передать в функцию порт?
arkbox |
52 |
26.02.2008 17:06 |
CVAVR передача в функцию PORTА.X как переменную
woroba |
5 |
10.12.2007 12:49 |
Знатоки Си, помогите: Как обьявить функцию?
Hoksmur |
4 |
09.10.2007 19:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
