28.12.2011, 18:27
Нелинейное компандирование - какие элементы можно использовать
Я хотел бы узнать,как возможно произвести нелинейное компандирование голоса по А-закону? Радиосвязь.
Всмысле цепочку из каких элементов нужно составить после полосового фильтра ? я пока только разбираюсь во всем этом)так что не судите строго) Чтобы было по самому простому)
примерно:ППФ-какое-нить устройство компандирование-ацп,или чтобы ацп и компандер были совмещены. я уже задолбался по этой теме интернет бороздить. Элементы по инету,кроме как компандеры от обычных радиотелефонов аналоговые,в которых не используются определенные законы компандирования, по типу МС33110- не нашел. ну и пару кодеков.
Мне бы название микросхем какие использовать и желательно,чтобы описание было на русском. Получается либо 1,либо два элемента.Если все будет сделано по старинке,на элементах 2000г наверное даже будет лучше) проще все это будет представлено для изучения)
Если даже аналоговое компандирование (сжатие динамического диапазона,с дальнейшим равномерным квантованием) будет использоваться,пойдет,с дальнейшей оцифровкой) тут еще вроде даже лучше все,и понятнее) проблема лишь в исполнении и какие нужны микросхемы под законы
Последний раз редактировалось shock1; 28.12.2011 в 19:31.
28.12.2011, 20:45
Сказал спасибо: 74
Re: нелинейное компандирование,какие элементы можно использовать
Если склероз не заел совсем есть одна контора http://www.cmlmicro.com
Цены однако требуют устойчивой психики
29.12.2011, 10:04
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Способов есть как минимум два. Можно использовать таблицы, любое ПЗУ.
Либо непосредственное умножение на функцию.
Только в цифре сжатие диапазона не делают, ибо происходит слияние дискрет и как результат от 8-ми бит остается 6-ть. Причем происходит это 2 раза. При приеме и при передаче. Оно вам надо?
Для цифры применяют кодеки тд. и тп.
Сказали "Спасибо" Alecsej
29.12.2011, 11:17
Re: Нелинейное компандирование - какие элементы можно использовать
Мне надо,чтобы было как можно проще) А проще получается сжать аналоговый сигнал,а потом его отправить на ацп.
Компандирование аудиосигналов может реализоваться следующим образом:
-аналоговое компандирование, характеризующееся компрессией (сжатием) динамического диапазона сигнала перед линейным ко¬дированием, и экспандированием (расширением) динамического диапазона сигнала после линейного декодирования.
(Сначала аудиосигнал проходит обработку на каком-либо нелинейном элементе аналоговой схемы с логарифмической характеристикой, а затем поступает на 8 битный АЦП)
-нелинейное кодирование, характеризующееся кодированием сигнала в нелинейных кодерах, сочетающих функции аналого-цифрового преобразования и компрессора.
(АЦП, оцифровывающее сигнал может иметь логарифмически расположенные уровни квантования)
-цифровое компандирование, характеризующееся кодированием сигнала в линейном кодере с большим числом разрядов с после¬дующей нелинейной цифровой обработкой результата кодирования.
(Сигнал оцифровывается, например, 12 битным АЦП, а затем обрабатывается каким-либо алгоритмом, например, пропускающим данные через таблицу соответствия каждого уровня сигнала после АЦП и 8 битного кода, определяющего функцию логарифма.)
Вот 3 разных вида компандирования. Мне лишь нужно помочь,как реализовать физически аналоговое компандирование. Какоую МС можно использовать? может схемка какая небольшая есть? Но чтобы закон компандирования ,ну для нашей страны А-закон актуален учитывался.
29.12.2011, 12:16
29.12.2011, 12:27
мне нужен компандер,который будет частью обработки речевого сигнала в радиостанции) не для обработки музыки)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
