30.12.2011, 13:22
Выходной ток ОУ до 1А
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать вот так (прикреплённое изображение), если в задании указанно обеспечить выходной ток схемы до 1А? В ней на выходе должен быть ФВЧ 2-го порядка. Можно ли этот ФВЧ организовать таким образом?
30.12.2011, 15:31
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Выходной ток ОУ до 1А
В принципе, можно. Если не для звуковоспроизведения и искажения типа "ступенька" роли не будут играть.
30.12.2011, 15:40
Это по учёбе, для РГЗ, а там всё теоретически. Спасибо.
30.12.2011, 15:40
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от baldman88
Можно. !!!!!!!!!
30.12.2011, 20:17
Так это если на выходе такого ОУ 1 А, то и блок питания для него нужен ампера так полтора?
30.12.2011, 20:23
Сказал спасибо: 75
Соотвественно. Лучше с запасом!
30.12.2011, 20:53
Сказал спасибо: 619
... а там всё теоретически.
... и возбудом заморачиваться нинада))))) лепи себе транзисторов хоть до 10 ампер - красота!
30.12.2011, 22:21
Сказал спасибо: 428
Только учтите один нюанс: коэффициент усиления транзисторов. Выход ОУ может выдать ток порядка 8...10 мА (в режиме большого сигнала). Ну, чуть больше. Получается, что нужны транзисторы с бета по даташиту не меньше, чем 1000/8 = 125. И это в самом худшем случае, т.е. при минимальной рабочей температуре.
31.12.2011, 00:57
А BDX33 и BDX34 для этих целей пойдут (теоретически)?
31.12.2011, 01:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
