31.12.2011, 02:14
Эмулятор тензорезистора, управление от МК
С наступающим всех!
Нужно сделать эмулятор тензорезистора, управляемый с микроконтроллера. Сопротивление тензорезистора меняется от 50 до 60 Ом, точность установки 0,05 Ом, частота установки не важна, пусть будет хоть 1 Гц. Надо чтобы не было гальванической связи между выводами резистора и схемой управления. Как измеряется это сопротивление в приборе, для которого делается эмулятор не знаю , но на контактах резистора может быть до 28,5В. Цифровых потенциометров с входным напряжением больше 5В не нашел, да и такой точности установки на них, наверное, не добиться.
Может кто подскажет идеи куда копать? Кроме как брать такой же тензорезистор и давить на него электромагнитом или крутить электродвигателем многооборотный резистор?
31.12.2011, 02:55
Сказал спасибо: 5,042
Re: Эмулятор тензорезистора, управление от МК
Если сопротивление тензорезистора изменится от 50 до 60 Ом, то его придется выбросить. Типовой диапазон деформаций для проволочных тензорезисторов - 0,3...0,5% от номинала. У фольговых тензорезисторов диапазон на порядок больше - достигает 5% от номинала.
31.12.2011, 12:00
Да, конечно, был неправ. От 55 до 57 Ом меняется сопротивление.
31.12.2011, 12:20
Сказал спасибо: 592
Сообщение от 0day
Ну не себе чего - 28В/56Ом = 0,5А. Не много ли?
У Вас тензорезистор будет греться и его сопротивление будет меняться значительно больше от нагрева чем от деформации.
С наступающим Всех!
31.12.2011, 12:30
Я же написал, что не знаю как именно меряется, но он должен выдерживать такое напряжение. Может оно совсем кратковременно проскакивает, не знаю.
31.12.2011, 12:51
Сказал спасибо: 592
Сообщение от 0day
А Вы поинтересуйтесь, может, и решение будет совсем другим и гораздо проще чем, кажется.
31.12.2011, 13:32
Обязательно спрошу, через 2 недели
Только что провел небольшой эксперимент, нагревал на зажигалке резистор 51 Ом, 2 Вт, примерно от 20 до 80 градусов, сопротивление менялось от 51,1 до 53,2 Ом. Вроде то, что надо, только номинал надо сделать от 55 Ом. Так что пока идея такая: поставить вплотную 2 резистора, одним греть, 2-й -измерительный на 55 Ом при 20 градусах, к ним температурный датчик, откалибровать это дело один раз и дальше выставлять сопротивление по температуре управляя нагревателем. На первый взгляд вроде рабочая идея?
31.12.2011, 13:45
Сказал спасибо: 592
Вот Вам еще одно направление для размышлений.
Делитель, два резистора. Один - постоянная часть, скажем 50 Ом. Другой - переменная, скажем 5..7 Ом. На той, что переменная, напряжение будет всего 3,5 В. Уже можно и цифровой потенциометр смотреть. Но, опять же ток 0,5А (надо шунт). В общем думайте сами, решайте сами.
31.12.2011, 14:01
0day,
а зачем такое извращение "поставить вплотную 2 резистора, одним греть, 2-й -измерительный", если проще через фторопластовую ленту/трубку намотать проволочный нагреватель - контакт лучше, в трубке/обмотке поместится датчик и резистор. можно поместить в пробирку с песком - инерционно, но равномерность нагрева обеспечена
31.12.2011, 14:03
Спасибо. Надо подумать, может оно так и лучше будет.
RFID-эмулятор
victor1956 |
50 |
19.04.2015 23:32 |
Эмулятор 1-wire
admin_01 |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
08.06.2010 14:52 |
эмулятор к АВС
yaguar52 |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
13.12.2007 13:14 |
Эмулятор Guardant
n6n |
1 |
20.06.2007 09:13 |
16С74 Эмулятор
mikesmith |
Коллекция глюков |
0 |
22.05.2003 21:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
