31.12.2011, 14:01
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ищу схему простого реле времени
Есть устройство на котором через определенное время надо нажимать кнопку. некоторые особо рьяные блокируют кнопку. Рабочая пара контактов нормально разомкнуты. нужна схема которую можно подключить к нормально замкнутой паре и при ее размыкании более чем на 15 секунд срабатывало реле(уже есть в основной схеме) напряжение питания 5 или 12 вольт
31.12.2011, 16:04
Re: ищю схему простого реле времени
Подбирайте конденсатор по нужному времени
03.01.2012, 01:54
Re: Ищу схему простого реле времени
niXto, А не могли бы вы подсказать название транзистора?
Те что я нашел в интернете импортные идут с диодом внутри, а отечественные стоят как самолет
Последний раз редактировалось !nekromant!; 03.01.2012 в 02:44.
03.01.2012, 07:40
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Пока niXto нет... Этих транзисторов - миллион (ну ладно, сто тысяч) разных типов. Наверняка в Брянске есть компьютерные мастерские, в них горы материнских плат, на которых по нескольку штук таких транзисторов. Если попросить - дадут. Ну и что , что с диодом. Он мешает? Есть и наши - КР1014КТ1, в телефонии применялись. Можно и их приспособить, но они тоже с диодом внутри.
03.01.2012, 08:26
Сказал спасибо: 53
Транзистор обзывается MOSFET....IRF гляньте.. стоит 15-40 руб(российских)(самолёт- дороже)
03.01.2012, 08:42
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
В крайнем случае реле времени можно собрать на логике 561 серии, а реле подключить через обычный n-p-n транзистор с соответствующим током коллектора.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
03.01.2012, 08:58
Сказал спасибо: 53
а зачем "крайние случаи"? 561(564)- это здорово(я сам лично люблю серию) но есть схема ..зачем заморочки?
03.01.2012, 09:21
Сказал спасибо: 379
Сообщение от OlegNZH
Я тоже так думаю. Если точность величины задержки времени в вашем случае может находится в пределах +/- 10% то эта схема то ,что надо.
Время задержки можно увеличить вставив между затвором и RC цепочкой стабилитрон.
03.01.2012, 09:27
Сказал спасибо: 715
Я тоже её люблю. Но если у ТС нет MOSFETа, то ему надо искать выход из положения. Да и беспредметный разговор получается, ведь мы не знаем его элементной базы...
03.01.2012, 09:30
Сказал спасибо: 53
проблемка есть .....полевики , как-бы не расписывали , что затвор бесконечное входное ..желательно ток дать.. (я уж не говорю по Z и L)(почему? сам разбираюсь) ...но ТС упор именно на полевик...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
