03.01.2012, 16:53
Сказал спасибо: 90
Простой частотомер 0-50 МГц с разрешением 1 Гц
Году в 1997-98, когда появились PIC-процессоры с флэш-памятью (PIC16F83 -84) от Microchip, я стал их изучать (у меня уже был достаточный опыт программирования Z80, ВЕ48-51). Возможности нового процессора приятно удивляли – малое энергопотребление, высокая «скорострельность», все «на борту»,. А когда я понял, что встроенный прескалер (счетчик-делитель на 256), работающий вплоть до 50МГц можно настроить так, чтобы он работал от отдельного входа, так сказать, «stand-alone» и при этом никак не был связан с основным кварцевым тактовым генератором (подобное, кстати, на AVR-ках в принципе невозможно), то у меня «засвербила» мысль, что это очень даже можно использовать .
Тогда у меня и родилась идея – сделать компактный и простой частотомер, обладающий хорошими характеристиками. Итак, встроенный прескалер может независимо от программы считать входные импульсы, и нужно просто задать строб в 1 секунду и считать количества переполнений прескалера – а это вовсе не так часто. Да, скажете, но какая же получится точность измерения, если частота входного сигнала делится на 256? Вроде бы полная ерунда, ведь сам прескалер программно недоступен! Вот тут мне и пришла мысль – а кто нам мешает после основного строба измерения, когда входной сигнал уже заблокирован, быстренько «досчитать» прескалер до переполнения, программно подавая импульсы на его вход? Максимально это будет 256 импульсов. Так что ничего вовсе не теряется, а напротив, элементарно получается разрешающая способность частотомера в 1 Гц во всем диапазоне частот без каких-либо переключений.
И надо сказать, прошло уже лет 12, но, похоже, за это время больше никому такая «бредовая» идея в голову не пришла Так сказать программно-аппаратное решение.
Я пробовал много разных схем входного формирователя и стробирования. В результате получилось то, что получилось. (Возможно, что на современных элементах можно было бы сделать лучше).
Теперь насчет кварца. В те времена кварцы были достаточно дефицитны (по крайней мере в нашем регионе) , а у меня оказалась в наличии целая горстка неплохих кварцев на 5475 КГц (военных). Кстати, когда я занимался этим проектом, то выяснил для себя, что на кварцах пишут частоту последовательного резонанса (по крайней мере, мне попадались такие), а в схемах процессорных осцилляторов используется параллельный резонанс, в результате фактическая частота оказывается на пару килогерц выше (это для 4-6 МГц кварцев). Так для моих 5475 КГц это оказалось 5477 КГц Из-за этого даже мне пришлось переделывать программу, поскольку теоретически невозможно получить ту частоту, что написана на корпусе резонатора. При настройке подстроечным конденсатором можно точно подогнать его частоту при помощи образцового частотомера.
Позже я делал эту схему и на 4 Мгц кварцах. Был также вариант на 7-сегментных светодиодных индикаторах. Но, к сожаленью, тот жесткий диск, что был в моем 486 (или даже 386) компе успешно «почил». Хорошо, что на дискете остался хоть этот вариант. Исходник тоже есть, но убей, не вспомню в какой среде я его писал. Это точно не MPLAB IDE. Помнится, мне тогда понравилась какая-то ДОСовская программа-компилятор, линкер и симулятор, в которой ассемблерная мнемоника PIC была адаптирована почти что к стандартной интеловской, которую я знал как свои пять пальцев, поэтому я так быстро вник и начал писать.
Эх, было бы здорово, если бы кто-нибудь из «пикушников» помог вспомнить что это за прога и поделился бы ею со мной (если она у него сохранилась). Это бы сильно облегчило мне жизнь. Помнится, я вроде бы покупал ее в киоске на радиорынке у некоего М. Шипова. Но столько воды с тех пор утекло. Досовские программы никого больше не интересуют. Я, конечно, постепенно конвертирую все в MPLAB, но, чувствую, на это уйдет время. (Я уже более 10 лет как перешел на AVR-ки).
Поэтому не обессудьте, что я пока выкладываю прошивку для кварца 5475 КГц (переименуйте файл из .txt в .hex). Наверно, его еще можно достать, если у меня их было полно
Понимаю, что со стандартным 4МГц все было бы гораздо удобнее. Постараюсь сделать и выложить и эту версию прошивки. Программа очень компактная, все подпрограммы "самописанные" (давняя привычка все оптимизировать ) - занимает всего четверть памяти программ 16F84. Запросто помещается и в 16F83, (Программируется с опциями device 16f84,xt_osc,wdt_off,protect_off)
Из органов управления у частотомера есть только выключатель питания и кнопка выбора времени измерения - 0,2 или 1 сек (разрешение соответственно получается 5 или 1 Гц). Первый режим удобен, к примеру, для настройки частоты – реакция практически мгновенная, второй более точный. Если возникнут вопросы – задавайте, могу объяснить подробнее что и зачем.
Последний раз редактировалось you_go; 03.01.2012 в 21:27.
03.01.2012, 17:12
Сказал спасибо: 90
Re: Простой частотомер 0-50МГцс разрешением 1 Гц
03.01.2012, 18:25
Сказал спасибо: 74
Если поискать 'fclg все в одном' , думаю можно найти программку на асемблере.
03.01.2012, 19:34
Сказал спасибо: 90
Мысль, вообще-то, очевидная - если нет прямого доступа к прескалеру, то нужно досчитать его до переполнения.
К слову, с начала 1998 прошло уже 14 , а не 12 лет (что-то не сумел сразу сосчитать сколько прошло 98-го года - может, опять хочется помоложе стать? Учитывая то, что в те времена у нас интернета и в помине не было, получается, что я пришел к подобному решению параллельно и независимо от Stan D’Souza (Надо учесть то, что до этого я вообще не знал о существовании PIC-ов). Ради интереса посмотрел тот самый апноут AN592 от Microchip, на который мне любезно указал St_1. Программа там сделана довольно прямолинейно, как говорится, "в лоб" - в общем, апноут для начинающих и без конкретной схемной реализации. Да и характеристики весьма "дрековские" получились - разрешение в дипазоне 10-50МГц +- 10 кГц - сомневаюсь, что "такое" всерьез кому-то надо, и вряд ли кто-то это повторял.
Главное преимущество моей программы - она не привязана к разрядности встроенных прескалера и таймера (это, кстати, основное ограничение большинства описанных схем, которые мне встречались).
В моем варианте разрешение 1 или 5 Гц получается ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ без разделения на поддиапазоны. То есть, по крайней мере, в 1000 РАЗ ЛУЧШЕ, чем в указанном апноуте. И это не предел. У меня использована 32-битная арифметика (тоже, кстати, "самописная" - наследие наработок на Z80). А посему, если бы позволила аппаратная часть, верхний предел измерения и отображения частоты был бы 4ГГц. Так что есть, к чему стремться
Конечно, результирующая точность измерения зависит от стабильности и точности настройки кварцевого генератора. Если идти далее, то , в конце концов, опорную частоту частоту можно взять извне, хоть с рубидиевого атомного стантдарта частоты-времени 10 МГЦ
А если серьезно, то с помощью этого частотомера я успешно проверял и настраивал SSB-радиостанции вплоть до 35-37 МГц. Виден, как говорится, "каждый герц". Причем на передачу его не надо даже подключать - ловит подавленную несущую даже на короткий "хвостик" на входе.
И, думаю, что моя реализация гораздо лучше, (и не только из-за того, что это "свое вылизанное и выстраданное"
Последний раз редактировалось you_go; 11.01.2012 в 08:57.
03.01.2012, 21:46
Сказал спасибо: 442
Похоже на комплект от PARALAX, там как раз были мнемоники очень похожие на интеловские. Но от него у меня остались только смутные воспоминания. Самой большой баго-фичей, которую я там поймал был перевод одной строки ассемблера в две исполняемые команды и условные переходы в некоторых случаях неправильно работали. Навено поэтому от него и отказался. Но общее впечатление осталось хорошее.
misterdi<@>i.ua
03.01.2012, 22:02
Сказал спасибо: 90
MisterDi, похоже, что Вы правы! Наверное, это был именно комплект от PARALAX. Вот спасибо - уже полдела, хотя не факт, что я найду этот пакет. Запустил бы его в виртуалке. Вот фрагмент исходника
Код:
Start clrb GIE
clr WDT
mov W,#37h ;11110111b
mov !OPTION,W
mov !RA,#11101111b ;
mov !RB,#08h ;RB.3
mov RB,#11111110b ;
snb BUT
clr PUSH ;
mov _Y,#30
mov FSR,#0Ch
CLEAN clr INDF
inc FSR
djnz _Y,CLEAN |
Он? Очень привычная мнемоника - а тот факт, что к примеру "djnz" образуется из двух команд - на то и листинг, чтобы смотреть. Зато очень удобно для тех кто работал с интеловской мнемоникой.
Кстати, как сделать, чтобы лишние пробелы в сообщении не убирались? А то текст программы нечитаемым получается.
Последний раз редактировалось you_go; 04.01.2012 в 10:26.
04.01.2012, 00:15
Сказал спасибо: 442
использовать тег "["code"]" (кавычки убрать)
Код:
mov a,b
add c
sta 2000h |
что-то я не припомню, как обозначались в паралаксе непосредственные операнды
Вот нарыл что-то похожее: http://www.parallax.com/tabid/460/Default.aspx
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.01.2012 в 00:24.
Сказали "Спасибо" MisterDi
04.01.2012, 05:05
Сказал спасибо: 13
Сообщение от you_go
встроенный прескалер (счетчик-делитель на 256), работающий вплоть до 50МГц - 0,2 или 1 сек (разрешение соответственно получается 5 или 1 Гц).
Если время измерения сделать 0,1Сек, 1Сек, 10Сек
0,1 сек - дискретность 10 гц - быстрая смена показаний удобно для цифровых шкал и ВЧ измерений.
1 сек - дискретность 1 гц - обычный режим.
10 сек - дискретность 0,1 гц - для НЧ сигналов.
Хотя ниже 50-100 Гц, лучше измерять через измерение периода.
При правильном построении входного формирователя, практически все экземпляры PIC16F84 работали у меня от 0 до 100 Мгц.
50-60% до 120МГЦ, и некоторые экземпляры до 136МГЦ.
Последний раз редактировалось picavr; 04.01.2012 в 05:10.
04.01.2012, 10:57
Сказал спасибо: 90
Сообщение от picavr
Так и я о том же самом говорил в первом посте - все зависит от схемы входного формирователя. Сложно сделать его универсальным на все случаи жизни. К примеру, для сугубо ВЧ-устройств его надо делать с 50-омным входом для лучшего согласования. Естественно, и емкость монтажа играет свою отрицательную роль.
Я же постарался сделать более универсальный вариант с достаточно высоким входным сопротивлением (порядка 0,5 М на НЧ) и хорошей чувствительностью. Считаю, что получилось оптимально для большинства применений. А диапазон 100 МГц не всегда и не всем нужен.
Ксати, я пробовал подключал на вход делитель частоты (на ЭСЛ - в то время других не было) - разрешение 10 Гц на 500МГц - тоже неплохо.
Все зависит от назначения прибора.
На современных SMD-элементах входную часть можно вообще селать в выносном щупе (или даже весь частотомер). А моя программа (я прикидывал) смогла бы работать и до 2ГГц, если бы прескалер позволил.
А стробы измерения можно было бы сделать любые - и 0,1 и 10 сек., но я выбоал 1 и 0,2 сек, так как посчитал их оптимальными.
04.01.2012, 16:11
Сказал спасибо: 13
Сообщение от you_go
В моём случае чувствительность от 0,1ГЦ до 50 МГЦ была примерно 10-20мВ, до 100 МГЦ плавно повышалась до 0,1В. 130 мГц примерно 0,25В.
Думаю что встроеный прескалер грничная частота как раз и будет 120-130МГц. Т.К. формирователь обеспечивал размах 4,5В на входе МК.
Выше уже начинались пропуски счёта, и показания снижались. Так что выше только с ИС пределителем. Сейчас валом их на частоты выше 2-3 гиг
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
