04.01.2012, 19:55
Как ограничить минимальную длительность импульса
Имеем такую простую штуку(см. картинку). Как видно, на выходе иногда получатся импульсы очень малой длительности, в зависимости от входных частот. Как отфильтровать выходные импульсы с малой длительностью?
04.01.2012, 20:29
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Как ограничить минимальную длительность импульса
В данной схеме - никак. Нужен триггерный элемент.
04.01.2012, 20:31
Поставить на выходе ждущий одновибратор с длительностью импульса, равной минимально допустимой
04.01.2012, 20:49
Сказал спасибо: 49
Если входные сигналы синхронизированы, то сделать небольшую задержку
сигнала (‹1мкс) на 1 ножке элемента любым удобным способом.
04.01.2012, 21:00
Сказал спасибо: 428
Если бы это был автономный формирователь пачки (с автогенератором), то схемы известны:
а)
б)
04.01.2012, 21:07
Сказал спасибо: 49
Раньше поступали проще - ставили на входе C (pF), RC, один повторитель, 2 инвертора.
04.01.2012, 21:18
Частота, которая на входе 2 на картинке, в процессе работы будет меняться.
Сообщение от niXto
одновибратор -это идея, должно работать, спасибо.
Сообщение от Саня
А это как?
04.01.2012, 21:19
Сказал спасибо: 592
Сигнал А(А) можно задержать добавив "немножко" логических элементов.
Например, два таких как вы используете.
P.S. Есть такой термин "гонка сигналов". Так вот использовать его на благо.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.01.2012 в 21:22.
04.01.2012, 21:20
Сказал спасибо: 918
Зачем лишние детали? RC и один свободный элемент. Их там все равно 4.
04.01.2012, 21:20
Сказал спасибо: 49
Сообщение от 0day
А это как?
Писал - для небольшой задержки.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
