05.01.2012, 17:43
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Низкочастотный гул в колонках
Добрый день. Имеются небольшие NoName китайские активные колонки на подобии Sven BF-11. Собраны они на TDA-2030. Схема включения почти ничем не отличается от стандартной из мануала к микросхеме. Питание двухполярное +- 17В. Колонки работают без нареканий, но не могу никак избавиться от небольшого низкочастотного гула (50 Hz), особенно слышимого при отсутствии подаваемого звукового сигнала на вход усилителя.
По питанию стоят конденсаторы по 2200Мкф.
Пробовал увеличить до 4400 - гул не исчез.
Выносил трансформатор за пределы колонки - гул остался.
Замкнул вход микросхемы (ножка 1) с общим проводом - гул немного уменьшился но не исчез полностью.
Проверил осциллографом оба плеча питания - после диодного моста на конденсаторах - пульсации не более 0,01В.
Замена микросхем TDA2030 - не помогает.
Визуально земля на печатной плате разведена правильно, единственно что диодный мост находится на одной с усилителем плате.
Подскажите кто сталкивался, как добиться полного отсутствия сетевого гула на выходе усилителя? Неужели эта микросхема так чувствительна к малейшим пульсациям питания и необходимо дополнительно стабилизировать напряжения питания?
Последний раз редактировалось Flopix; 05.01.2012 в 17:46.
05.01.2012, 19:34
Сказал спасибо: 7,223
Re: Низкочастотный гул в колонках
Диоды зашунтированы керамикой?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.01.2012, 21:03
Сказал спасибо: 371
VladimirIvan, нет. А сильно влияет? Какую емкость брать конденсаторов?
05.01.2012, 22:33
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Вот фото выпрямителя для УНЧ небольшой мощности. Ёмкости 203 (0,02 мкФ), но не принципиально.
05.01.2012, 22:39
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Там стоят китайские квазисурогат-tda2030, лечится заменой на нормальные TDA2030.
Посмотрите осцилом на выходе без сигнала, возбуд небольшой. Или RC цепочка на выходе уже сгорела от возбуда сурогатов.
Последний раз редактировалось crataegi; 05.01.2012 в 22:44.
Сказали "Спасибо" crataegi
06.01.2012, 01:04
Сказал спасибо: 371
crataegi, Микросхемы уже заменил. Изначально стояли UTC 2030. Но они вышли из строя и были заменены на TDA 2030AV.
Выходную цепочку проверю.
06.01.2012, 07:53
Поменяйте и диоды выпрямителя если 2030 горели, вполне мог затесаться диод с большим обратным током. И если комп заземлен помогает пара кондеров на несколько нанофарад и на напругу больше киловольта, соединить сеть на корпус колонок. Короче как в АТХ блоках питания сделано.
19.01.2012, 04:28
Сказал спасибо: 371
Диоды все заменил.
Конденсаторы паралельно им поставил.
RC цепочка на выходе отсутствовала - поставил.
Гул как был так и остался .
Какие еще будут предложения?
19.01.2012, 08:53
При замыкании на корпус входа гул есть? Не ножки микросхемы а входа.
19.01.2012, 08:53
Сказал спасибо: 737
Ээээ... Сравните стоимость новых деталей + стоимость Вашего времени, потраченного на ремонт со стоимостью новых колонок...
Но если уж дело принципа... Пару раз лечил от гула усилки так: припаивал толстый провод к земле в месте подключения источника питания, вторым концом водил по земляной шине на плате. Бывало, находилась точка, в которой гул пропадал, туда этот хвост и припаивал. Но можно и хуже сделать (ну да отпаять провод недолго). Неравномерное растекание тока вследствие неудачной разводки. Не зря же для многих микросхем производители публикуют "reference design".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
