09.04.2008, 20:09
Каcсетник (управление им) на Atmega16 через LPT
Вот начертил то что хочу смастерить.
Касетник через ЛПТ порт (касетник на магнитах). Вообщем на касетнике есть такая маленька схема на которой расположены кнопки ( как на Сд, ДВД приводах) и Лампы . Подключить мегу к ЛПТ и к меге через транзисторы подключить эти кнопки!
PS. Я забыл на меге Землю нарисовать =)
У меня два впороса:
1) Правильно ли она составленна вообще теоритически? (да или нет, если нет то чего не хватает)
2)А если правильно то то помогите с определением транзистора!!
PS. Порт А На МК Принимает сигналы с ЛПТ а Порт Д отсылает сигнал на транзистор на схеме кнопок напряжение 15В от МК 5.
10.04.2008, 12:30
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
А зачем собственно вам МК? Если бы управление было от СОМ'а я бы понял. Сигналов ЛПТ вполне хватит для управления и котроля всего ЛПМ.
10.04.2008, 16:32
Над этим вопросом думал, просто дома валяеться мега, хочу укоренить свои познания в области МК.
Вот с транзисторами у меня напряга от Мк 5В а В схеме 15В насчет силы тока не знаю. Помогите кто чем может )
P.S. Если кто знает какой ток течет на пульте касетника "Vilma 104 STEREO" напешите пожалуста!
11.04.2008, 07:53
Re: !!!
Сообщение от zim2008
Сделайте опторазвязку, и контроллеру и РС лучше будет, а Вам спокойнее...
Если память не изменяет, там КМОП логика, токи незначительные, выдержит любой маломощный транзисторный оптрон.
Если кто знает какой ток течет на пульте ...
Ток и померить можно...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.04.2008, 15:47
Слушай, у тебя ведь сигнал от магнитофона, идет какой? Аналоговый? Информация - музыка? Так тебе его надо через АЦП перевести в цифру, а потом в формат, какой-нибудь, какой комп "понимает". Или ты хочешь, просто управлять мафоном с компа? Так просто замерь внутренние напряжения в мафоне. Там ведь нет никакого протокола. Просто тупо подавай сигналы на ноги и все.
И еще, я не увидел у тебя в схеме, RS-232. Она нужна обязательно для связи МК и компа.
Хотя, можно и без RS-232. Просто выводи сигналы с LPT, отправляя определенную цифру, так, чтоб под напряжением был только один pin LPT(00000001, 00000010, 00000100, ...). Знаешь, ведь наверно, что с LPT можно отправлять сразу 1 байт?
Только по такой системе, у тебя будет только 8 необходимых функций.
У тебя в схеме транзисторы, они должны открыться при подаче определенного вольтажа. Какой у них номинал? Хватит от МК?
И я схему что-то не разглядел (маленькая) что там куда идет.
И да, действительно, можно и без МК обойтись. Просто сигналами с LPT. Хотя со стороны LPT не помешают резистры предохранительные. Самое главное, обмерить все напряжения.
11.04.2008, 17:27
Сообщение от retcom
Я Хочу просто сделать управление через ЛПТ и мегу там никакой Информации нету а Звук пустить в Аудио выходы компа!
Сообщение от retcom
Чето не вдуплил зачем RS-232 ?? Если просто с ЛПт передавать сигналы 1 или 0 на ножки МК Если есть сигнал на ножке порта А то соответственно послать сигнал на транзистор через ПОРТ Д
Сообщение от retcom
Мне нужно всего 6 функций.
Сообщение от retcom
Вот про соеденения МК непосредственно с кнопками я хотел у вас и уточнить поєтому и наспиал ) Я Предложил транзисторы.
Сообщение от retcom
Сохрани рисунок на компе и увелич все прекрасно видно!
Сообщение от retcom
Что без Мк можно, знаю, но хочу с МК. А про резисторы можно по подробней их просто впихнуть между МК и ЛПТ?? по 100 ом хватит?
11.04.2008, 17:30
Re: !!!
Сообщение от sanitar249
можно Поподробней .... пожалуста Примерную схемку или от руки чето черкануть , а то я всеже учусь =)
11.04.2008, 23:44
Re: !!!
Вот кусок схемы с использованием оптрона, подцепленного на LPT...
Как говорилось выше МК, в Вашем случае будет совершенно лишним звеном.(если только не учебные цели)
Удачи!
12.04.2008, 00:24
В моем случае это так?
Или R3 убрать и поставить его между ЛПТ и Мк??
12.04.2008, 00:32
Да, так. Смысл применения оптопары- защита(развязкой) цепей управления от силовых цепей управляемого аппарата, что бы в порт случайно не попали, в Вашем случае 15В с пультика.
ЗЫ можно поставить и две развязки LPT-опто-МК-опто-пульт. Для таких применений (управление чем-либо, разные источники питания и напряжения) применение опторазвязок считаеться хорошим тоном...
ЗЫЫ R3 нужен в любом случае, ограничение тока порта через СИД.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
