10.04.2008, 16:13
Задержка нажатой кнопки
Пожалуйста, помогите начинающему
Есть кнопка которая включает питание устройства (3V).
Нужно чтобы после её кратковременного (даже очень кратковременного) нажатия она подавала питание примерно 1-3сек.
10.04.2008, 18:05
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Используйте ждущий мультивибратор
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
10.04.2008, 18:07
Или так
10.04.2008, 19:09
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Те одновибратор использовать пока рано. Надо сначала успеть включить питание а потом уже...
11.04.2008, 09:02
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Что мешает подавать питание одновибратору с кнопки?
11.04.2008, 10:19
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от estet
Мимо кнопки! Постоянно подать; чё он потребляет, мультивибратор? Ток покоя КМОП - никакой - да утечка электролита.
11.04.2008, 14:33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Даже утечки электролита не будет - в ждущем режиме на кондёре равные потенциалы обкладок.
11.04.2008, 18:31
Сказал спасибо: 10
svetlana-06-89 конечно молодЕц, но ребята-октябрята,
никогда не применяйте конденсатор на входе запуска-сборщик помех.
Лучше применить одновибратор на RS тригере с запуском
по вкдючению питания, PNP транзистор параллельно
вашей кнопке(эмиттером на +питания, коллектор на питание RS-тригера, база через R на инверсный
выход.Одновибратор отработал- транзистор выключился,
все в исходное состояние.
Транзистор д.б. с малым напр. насыщения.
11.04.2008, 18:55
Сказал спасибо: 2,073
Полевой транзистор лень было рисовать.
11.04.2008, 19:00
Ляп, инвертор нарисовал. :oops: Вообщем мысль понятна, редактировать не буду. Для 561 серии ёмкость будет сотые доли микрофарад.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
