08.01.2012, 00:52
Как соединить скрытый пин Vcc на кнопку
Помогите пожалуста не разобрался.
У меня установлен Proteus_7.7_SP2
Проблема вследующем : не разобрался как присоединить скрытий 14-й пин VCC (74HС00) сначала на кнопку, а то программа пин VCC сажает сразу по умолчанию на + питания.
Заранее спасибо...
08.01.2012, 00:54
Re: Как соединить скрытий пин Vcc на кнопку
вот скрин схемы
08.01.2012, 10:11
Сказал спасибо: 936
Rion83, Зачем это нужно ?
Осторожно , злой кот
08.01.2012, 11:38
я делаю отладочную плату для микроконтроллеров AVR, на ней будет расположен генератор на микросхеме 74НС00, кнопка ресет будет подавать питание + 5в на 14 ногу микросхемы, иными словами иначе микросхема постоянно будет под напряжением, а мне этого не надо...
08.01.2012, 11:42
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Rion83
И ?
Далее то что хотим ? Создать ПП или симулировать ?
08.01.2012, 11:55
симулировать ничего не буду, будет разводиться ПП
08.01.2012, 12:04
Сказал спасибо: 936
Если на вашей схеме более ничего не будет (см. вашу же схему ),
поставьте кнопку в разрыв плюсового вывода батареи .
Если хочется извращений : - https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=50
08.01.2012, 12:16
спасибо, это читал, не получилось...ладно буду думать далее..
08.01.2012, 12:47
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Rion83
Интересно а справку вы читали , или она просто для веса в дистрибутив добавлена ?
Connecting Hidden Pins to Different Nets
In some cases, you may want hidden power pins to connect to different nets from the pin name. This can be achieved by adding appropriately named user properties to the parts which carry the hidden power pin. For example, if attached to a 7400, the property
VCC = VCC1
would force pin 14 to be connected to VCC1. Note that in the case of a multi-element part such as a 7400, you must add the property to all the gates.
You can view and edit the net names assigned to the hidden pins of a component by clicking the Hidden Pins button on the Edit Component dialogue form.
Находится за 5 сек .
Пробуем .
Сказали "Спасибо" dosikus
08.01.2012, 13:44
Сказал спасибо: 936
Продолжение извращений, в картинках ...
Добавляем супергиперпуператмегу 128 .
Меняем в свойствах VCC на VCC2 .
Привязываем VCC2 к шине питания 3v .
Получаем моральное удовлетворение.
Последний раз редактировалось dosikus; 08.01.2012 в 13:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
