Непрочитано 08.01.2012, 19:40
Rion83
Rion83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как соединить скрытий пин Vcc на кнопку
все получилось,
единственное еще прошу подскажите пожалуйста как убрать желтые стрелки при разводке печатной платы, они очень мешают...
заранее благодарю...
Миниатюры:
Rion83 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 20:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Rion83 Посмотреть сообщение
желтые стрелки... они очень мешают.
А если подумать ?
Force Vectors
Force vectors are provided as a further aid to component placement. They appear as yellow arrows which point from the centre of each component to the point where it’s ratsnest length (as defined by its current ratsnest lines) would be shortest. Another way of thinking about them is to consider each ratsnest line as a rubber band. The force vector then points to the place where the component would move to if released (strictly speaking this would also depend on the elastic linearity of the rubber bands, but we won’t get into that - it’s a good analogy!)
One oddity that can arise is that if you move the component to the position marked by the tip of its force vector, the ratsnest itself may change because a better minimum spanning tree may then be found. This can mean that the force vector then points to somewhere slightly different. We do not regard this as solvable; most PCB packages do not re-optimize the ratsnest after each edit, so such effects would not be so obvious - but they are still there.
Не ну если уж так приспичило :
The force vectors can be turned off by using the checkbox on the Layers dialogue on the Display menu; this setting is persistent across ARES settings.
Миниатюры:
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 08.01.2012 в 20:32.
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
andrewproffi (05.01.2016), Rion83 (08.01.2012)
Непрочитано 10.02.2016, 22:39
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Подниму старую тему чтоб не плодить оные.
Стоит схожая с топикстартером задача. Отличие - использую ATiny13A, и питание контроллера нужно снимать вообще.
Все делаю по инструкции В итоге даже если не подавать питание на контроллер он все равно работает (программа выполняется).
Смущает фраза в приведенной инструкции:
Замечание первое. Это замечание касается микроконтроллеров AVR. Заходим в HELP по этим микроконтроллерам, заглядываем в раздел General Model Limitations (основные ограничения модели) и видим там фразу: Power supply voltage changing is not supported. Для англоязычной публики вопрос отпал сразу, для остальных - корявый машинный перевод: «Изменение напряжения источника питания не поддержано».
Отсутствие питания - тоже относится к изменению?
Последний раз редактировалось dg79; 10.02.2016 в 22:41.
dg79 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
