Для определения собственной частоты и/или нагрузочной емкости кварцевого резонатора можно собрать приведенную ниже схему и проверить через нее.
Частотомер подключать к эмиттеру транзистора.
У Кварца кроме частоты есть такой параметр как емкость нагрузки (обычно включена последовательно с кварцем, если выход автогенератора имеет низкий импеданс на заданной частоте). При работе с этой емкостью , соответствующей номинальной по спецификации для
конкретной поставки кварца потребителю достигается номинальная частота (с оговоренным разбросом естественно) Обычный ширпотребный разброс номинальной частоты 30-50 ppm (30-50)*10^-6
