15.04.2008, 15:49
Согласовать устройство с компьютером.
Есть устройство, в котором информация о результатах измерения напряжения выводится на индикатор, т.е. в виде семисегментного кода. Всего три индикатора и запятая. Т.е. числа могут быть от 0,00 до 99,9. Данная информация однократная, выводится на экран один раз, например, число 6.37. Это же число необходимо в автоматическом режиме занести в карточку учета в компьютере, расположенного в той же комнате, что и устройство. Кроме этого, в устройстве имеется преобразователь семисегментного кода в двоично-десятичный, выполненный на микросхемах КР559ИП1, разъем выхода, 14 выходов с этих микросхем и питание +5В. Самого этого устройства в наличии нет, но имеется "в железе" устройство на микросхеме MAX232, подключаемое к СОМ-порту, с него выходы RXD, TXD, а также микроконтроллер Мега8 и его программатор. Задача пока учебная, но желательно ее решение "прокатать" в каком-нибудь симуляторе, а еще лучше "в железе". Пока ничего не могу придумать. Перерыл 70% Гугла по различным запросам. Готового решения не нарыл. Видимо, необходимо думать головой, а она от полученной информации уже не соображает. Из опытов по "терминалу" есть эхо, при соединении RXD и TXD. Может кто знает как этот код можно всунуть в компьютер... Загвоздка в том, что я не очень представляю себе этот двоично-десятичный код. Ну, с семисегментным понятнее, встречаются его расшифровки. А про этот двоично-десятичный код я так понял: одна микросхема КР559ИП1 имеет четыре выхода и, вероятно, формирует на выходах какое-то сочетание, например 0110 - соответствующее первой цифре, отображенной на табло. Вторая микросхема КР559ИП1 тоже имеет четыре выхода и, вероятно, формирует на выходах какое-то другое сочетание, например 1010 - соответствующее цифре, отображенной на табло. Третья - третье, а четвертая - выдает информацию о положении запятой. Если это так, то как собрать их в один сигнал? Чтобы можно было передать в порт RS232? Микросхема КР559ИП1 - 4 магистральных передатчика 4*2И-НЕ, с открытым коллектором на 80 мА.
15.04.2008, 17:02
Сказал спасибо: 37
ну так что вам мешает подать на мк этот код, перевести в десетичную систему и далее на пк через мах?
код у вас я так понял **** **** ****
где *=0 или 1
перевести очень легко, где 1 прибавляется верхнее число
пример
8 4 2 1
0 1 0 1 =4+1=5
другой
8 4 2 1
1 1 1 0= 8+4+2=14
15.04.2008, 17:41
Сказал спасибо: 296
Устройство с преобразователем кода наверняка зашифрованное? Если нет, проще глянуть схему - откуда снимается информация до магистрального передатчика
15.04.2008, 17:42
Теоретически красиво выглядит, а на практике не могу понять как его подать, да еще и чтобы запятую учесть? 14 выходов + 2 питания + еще 2 выхода, на которых в момент контроля присутствует отрицательный импульс, длительностью 10-60 мс. На МК только 7 линий связи...
15.04.2008, 17:53
Сейчас попытался одну страничку извлечь из документа формата DjVu, выкладываю, если кодировку не будет глючить, то тогда понятно будет, что за устройство.
Прикрепленный файл: 8468773.rar
15.04.2008, 19:34
Если поставить К155КП1 —селектор-мультиплексор данных на 16 каналов со стробированием и выход через МАХа подать на компьютер - будет то что нужно? Кто-нибудь в Протеусе такую вещь сможет прогнать?
15.04.2008, 20:49
Сказал спасибо: 37
Давайте по порядку а то я запутался, в начале вы говорите что вам надо показания завести в пк потом управлять, мк только для передачи данных в пк или вы используете его и для других целей, что за прибор. Чем подробнее опишите задачу тем быстрее и точнее получите ответ
16.04.2008, 07:58
Да, абсолютно верно, мне нужно завести показания в компьютер и желательно через разъем СОМ-порта. Можно, конечно, и USB, но драйвера и прочая нервотрепка по поводу его настройки...На имеющуюся шину разъема в приборе выводится двоично-десятичный код показаний этого прибора (код не семисегментный, а уже преобразованный из семисегментного). Я прикрепил файл в предыдущем сообщение с описанием этого разъема и его состояния при различных показаниях на табло. Уточняю, если не удается его прочитать: имеется 14 выходов на разъеме прибора и, если например, табло показывает "5,55" то на выходе каждого из 13 выходов относительно четырнадцатого будет какое-то состояние:или "0" или "1" (1010101010101). Вот этот код надо как-то передать в компьютер. Все 14 проводов я не знаю куда подключать... Я предположил, что нужно какое-то устройство, которое будет опрашивать состояние этих выходов и результат в форме сформированного сигнала передаст через МАХа в компьютер. Подумал, что подойдет компаратор.
Чтобы не запутывать никого: да, только для передачи данных; вначале я думал, что лучше МК ничто с задачей передачи данных не справится, но вместо него предложили компаратор, счетчик и прочее... Но ведь существует протокол передачи данных, поэтому я и переживаю, что компаратор не будет здесь уместен.
16.04.2008, 08:15
Вот, уже "задымел" - вместо мультиплексора написал "компаратор". Это потому, что параллельно думаю как можно из схемы раньше всяких преобразователей сигнал о результатах измерения "выхватить".
16.04.2008, 09:06
Сказал спасибо: 37
атмега8 имеит 28 выводов из них
4-питания+1
1-ресет
2-кварц
2-USART
28-10=18вывод
вам еще останется
какого уровня сигнал?(1=?в) если ТТЛ(5в) то просто подать на мк, ели нет то через делитель и незачем мудрить с мультиплексорами и компараторами
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
