16.04.2008, 12:14
Сказал спасибо: 38
Помехи в измерениях слабых сигналов
При выполнении экспериментальных работ с использованием тензорезисторов в промышленных условиях, я столкнулся со сложностью регистрации с помощью осциллографа TDS2012B малых по амплитуде сигналов (0,5-5 мВ, 100кГц-50МГц). При всех отключенных внешних подсоединениях и подаче напряжения питания на ТДС от UPS я не могу избавиться от помехи с уровнем 2 мВ и 30кГц. При попытке измерения дифференциального сигнала (функция MATH)осциллограф никак помеху не уменьшает. Корпус прибора пластмассовый. Кто знает, как экранировать данную технику?
16.04.2008, 12:37
Re: Помехи в измерениях слабых сигналов
Сообщение от Brinzmen
Похоже по питанию от упса лезет, а это случай запутанный , в какой-то мере должны помочь фильтры со срезом всего, что выше 50 Гц. А что, мешает юзать осциллоскоп напрямую от сети?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.04.2008, 12:42
Сказал спасибо: 74
Может усреднение поможет : ACQUIRE -› AVERAGE + Averages на max (12
16.04.2008, 15:35
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Простите мне мое любопытство: где в промышленных условиях используются тензорезисторы в полосе 100кГц-50МГц????
16.04.2008, 17:55
Сказал спасибо: 38
Да, вы правы, частоты будут ниже, около 10-50кГц. Моя задача - запись диаграмм σ-ε при заданной скорости деформирования образцов (метод Кольского). Вот такого типа установочка.
16.04.2008, 18:07
Сказал спасибо: 38
Усреднение попробую, но боюсь, оно исказит и полезный сигнал. УПС использовал для полной развязки с сетью, т.к. эксперименты веду в лаборатории импульсной штамповки - рядом работает электрогидравлический пресс (ВВ разряд в воде, 50кВ). Интересно, вообще, пусть у меня в помещении и есть куча помех (испытываются иногда мощные инверторные источники как раз на 30кГц), но непонятно, неужели производители не расчитывали на использование своего детища в таких условиях, снабдив пластмассовым корпусом?
16.04.2008, 21:25
Поставьте диференциальный усилитель перед осциллографом, заэкранированный на массу вашей установки. Может быть помеха и пропадет.
21.04.2008, 09:40
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Судя по приведенной осциллограмме имею подозрение, что пролазит импульсная помеха по питанию от УПСа.
23.04.2008, 20:24
Сказал спасибо: 38
Спасибо, заэкранированный дифференциальный усилитель помог, помеха стала меньше. Также зашунтировал пикофарадными конденсаторами высокочастотные составляющие сигнала. После праздников испытаю.
От УПСа отказаться не могу, так как при питании от сети помехи еще хуже.
Кто использовал Tektronix, - какой уровень собственных шумов у вас наблюдался?
24.04.2008, 10:46
TDS2012
8-10 мВ пик-пик , отдельные всплески 15 мв пик-пик
с отсоединенным щупом и "прикрытым " входом
вне зависимости от полосы 20 или 100 Мгц в канале
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
