16.04.2008, 15:05
Должны ли быть соединены внутри осциллографа земли?
Имеется цифровой осциллограф марки Tectronix.
Хотел посмотреть на форму сетевого напряжения (220В),но хорошо что перед этим промерял тестером соединены ли внутри осцила защитная земля(заземление) и радиотехническая земля(измерительная).К моему просто офигенному удивлению оказалось что СОЕДИНЕНЫ!!!
Это ж что ж вышло бы,подсоедини я крокодил на один из сетевых проводов и попадя на фазу сделал бы банальное КЗ!Так выходит.
Так вот вопрос,должно ли быть внутри такое соединение или просто прибор попался с пробитыми каналами на корпус?А если должно, то нафига?Для чего это делают??
Заранее спасибо!
16.04.2008, 15:27
Re: Должны ли быть соединены внутри осциллографа земли?
Сообщение от ssassh
Заранее спасибо!
СОЕДЕНЕНЫ! Земля есть земля. Ковырять осциллом схемы с "прямым" питанием от сети нужно через разделительный трансформатор, причем включать через него исследуемую схему, в противном случае фаза может оказаться на корпусе прибора, что чревато...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.04.2008, 15:30
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Вы абсолютно правы - это делается специально. Техника безопасности, куда же без нее. "банальное КЗ" - меньшее из зол
см. https://kazus.ru/forum/topics/11030.html
В описываемом случае можно (и нужно!) воспользоваться разделительным трансформатором.
16.04.2008, 17:36
Это всё бесспорно,я абсолютно согласен с этим.Это обязательные условия безопасной работы с устройствами,подключёнными к сети.
НО!Зачем нужно соединять внутри прибора эти 2 земли?
Только для того чтобы невозможно было поработать без трансформатора?Рядом лежит агелентовский генератор,у которого в отличие от осцила земли не объединены.Опять же-почему?
Моё представление о защитной земле - это предотвращение попадания опасного напряжения на металлические участки корпуса,которых может коснуться человек,но никак не соединение с землёй щупа,а далее со всей землёй на исследуемой плате/устройстве и опять же с землёй генератора,но у которого она изолирована от заземления в сетевой вилке.
16.04.2008, 17:41
Сказал спасибо: 74
Есть и такие с изолированой сигнальной землей. Да цена х2 х3 по сравнению с обычным.
16.04.2008, 18:19
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Печально но факт. Как то забыв об этом коснулся не той земли в баальшом ИБП. Вощем вся медь с шин оказалась у меня на руководстве, кое в момент проишествия лежало на коленях.
16.04.2008, 18:27
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
16.04.2008, 19:10
Сказал спасибо: 694
Смеешся, а в тот момент по-моему только я не успел толком испугатся. Хорошо что система была параллельная и грамотная(теперь MGE называется).
16.04.2008, 23:22
Сказал спасибо: 428
Да не то, чтобы смеюсь - подхихикиваю над двузначностью слова "руководство, лежавшее на коленях". У меня тоже были стремные случаи - протирал ваткой со спиртом плату, недавно находившуюся под напряжением, скальпелем очищал промежутки между дорожками от канифоли и закоротил выводы конденсатора питания. Проскочила искра. Спирт вспыхнул, горящая ватка упала на пол, а на нем - чего только не было... Чудом не возник пожар. Горящий спирт - это что-то с чем-то. И такое бывает...
18.04.2008, 08:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ssassh
Мож его китайцы делали? А в инструкции что написано?
С год назад приобрел АКТАКОМ АСК-3116, пишут что изоляция по USB, не проверял, не вскрывал.
Но не уверен, что написанному можно верить, по тому
как сделано ПО, левой ногой через правое ухо.
Графическая оболочка - отвратительная, тормозная
(хотя уже и привыкаешь).
Никогда не верил рекламе, а тут попался. Да еще
за доп. функции деньгу просят. Кстати, не у кого нет
чего-нибудь по нему.
Это антиреклама АКТАКОМ!
А транс развязывающ.- это вещь (правда стоИт пока без дела, в углу).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
