16.04.2008, 15:35
Бесплатная энергия
На днях наткнулся на Российский патент, в котором застолбили получение халявной электроэнергии при преобразовании постоянного напряжения в импульсное. Так как электроникой я занимаюсь с 62г. прошлого тысячелетия, очень обрадовался, что опять перешел в разряд начинающих. Может быть еще кому поможет сбросить груз электонных лет (электронного стажа).
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2141718
СПОСОБ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
БЕЗ ЗАТРАТЫ СЫРЬЯ
Имя изобретателя: Попков Михаил Игнатьевич
Имя патентообладателя: Попков Михаил Игнатьевич
Адрес для переписки: 119136, Москва, 3-й Сетуньский пр., д.3, кв.157, Попкову М.И.
Дата начала действия патента: 1997.12.29
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ промышленного производства электрической энергии без затраты сырья, заключающийся в том, что по коэффициентам разложения периодических функций в Обратный ряд Фурье задают необходимый состав гармоник амплитудного спектра для синтеза периодического сигнала, синтезируют, определяют параметры периодического сигнала, фиксируют наличие зон избыточного потенциала в синтезируемом периодическом сигнале, после этого выбирают по усредненному значению периодического сигнала постоянное напряжение внешнего источника питания, при этом постоянное напряжение преобразуют в периодический импульсный сигнал с выбранным усредненным значением напряжения, с заданным составом гармоник амплитудного спектра, с фиксированными зонами избыточного потенциала и лишь тогда напряжения заданного состава гармоник амплитудного спектра с фиксированными зонами избыточного потенциала фильтруют, каждую гармонику выпрямляют, выпрямленное напряжение каждой гармоники суммируют и полученное таким путем постоянное напряжение используют в качестве источника электроэнергии для различных потребителей, после переводят работу в автономный режим.
Способ по п.1, отличающийся тем, что постоянное напряжение внешнего источника питания подают на преобразователь постоянного напряжения в импульсный сигнал, формируют импульсный сигнал со скважностью два различных форм импульсов, каждую гармонику амплитудного спектра импульсного сигнала со скважностью два фильтруют, напряжения гармоник выпрямляют, выпрямленные напряжения гармоник суммируют, с выхода общего сумматора полученное постоянное напряжение используют для различных потребителей электроэнергии и переводят работу в автономный режим.
Способ по п.1, отличающийся тем, что постоянное напряжение внешнего источника питания преобразуют в сигнал, задающий частоту повторения импульсов, формируют видеоимпульсы различных форм с повышенной скважностью и равномерным составом гармоник амплитудного спектра, каждую гармонику амплитудного спектра с равномерным составом фильтруют, напряжения гармоник выпрямляют, выпрямленные напряжения гармоник суммируют, с выхода общего сумматора полученное постоянное напряжение используют для различных потребителей электроэнергии и переводят работу в автономный режим.
Способ по п.1, отличающийся тем, что постоянное напряжение внешнего источника питания преобразуют в сигнал несущей частоты, формируют с помощью модулятора радиоимпульсы различных форм импульсов с повышенной скважностью и равномерным составом гармоник в непосредственной близости от несущей частоты, каждую гармонику амплитудного спектра радиоимпульсов с равномерным спектром вблизи несущей частоты фильтруют, напряжения гармоник выпрямляют, выпрямленные напряжения гармоник суммируют, с выхода общего сумматора полученное постоянное напряжение используют для различных потребителей электроэнергии и переводят работу в автономный режим.
Способ по п.1, отличающийся тем, что постоянное напряжение внешнего источника питания преобразуют в два синусоидальных сигнала с разными кратными частотами, на аналоговом делителе формируют импульсный сигнал с максимальным коэффициентом, равным двум для всех гармоник амплитудного спектра полученного импульсного сигнала, каждую гармонику амплитудного спектра с максимальным коэффициентом фильтруют, напряжения гармоник выпрямляют, выпрямленные напряжения гармоник суммируют, с выхода общего сумматора полученное постоянное напряжение используют для различных потребителей электроэнергии и переводят работу в автономный режим.
16.04.2008, 18:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Я тащусь, мне бы так баянить как этот попков, дык я бы на каждом углу бабки заколачивал. И менты бы добровольно оброк сдавали.
ЗЫ Попробуйте перевести это на любой язык.
16.04.2008, 18:45
Сказал спасибо: 694
На самом деле призываю коллег детально разобрать по косточкам сие заявление. Интересно на чем профессиональные патентоведы отрубились.
16.04.2008, 20:11
Re: Бесплатная энергия
Сообщение от kalimusk
БЕЗ ЗАТРАТЫ СЫРЬЯ
Анекдот:
Приходит молодой-зеленый-необстрелянный инспектор на ТЭЦ. Все осмотрев, спрашивает:
-А, где тут у Вас склад готовой продукции?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.04.2008, 20:23
Если серьезно, сумма энергии гармоник вместе с пост. сост. должна равняться полной энергии исходного сигнала. В чем же выгода Ежели иначе, кирдык закону сохранения энергии...
Удачи!
16.04.2008, 20:37
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Нда....
Че-то вспомнилось, как в разгар перестройки какой-то ученый муж (вроде даже академик) с пеной у рта по телику доказывал, что можно получать электроэнергию из газовой трубы. Ставиш в магистральную трубу турбину с генератором, газ по трубе бежит и крутит турбину. Вот тебе и халявная энергия. А то, что на другом конце трубы стоит компрессор и жрет эту самую энергию, это не важно - он же далеко.
Сдается мне тут такой же околонаучный бред запатентовали. Очень похоже на тепловой генератор Потапова - КПД больше 100% и никто данного девайса (как и самого академика) не видел.
WBR!
16.04.2008, 20:55
Сказал спасибо: 74
Вот простая схема добычи энергии из вакуума. Суть : закорачиваем разрядник. Лампа горит тускло. Увеличиваем промеждуток чтоб появилась дуга. Лампа горит ярко.
Такие шутки почтеннишие, об этом читал в "Наука и Жизнь" ~1988 года. Автором был некий профессор ВУЗа Москвы, если со склерозом все в порядке.
16.04.2008, 21:54
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Интересно ,а куда девается два синусоидальных сигнала с разными кратными частотами? Пища для следующего изобретения!
17.04.2008, 07:50
Сообщение от Popeye
В догонку к своему посту про Фурье-преобразование и в ответ на Ваш, уважаемый Popeye . При нелинейном приобразовании, сумма энергии вновь полученных гармоник должна быть равна энергии исходного сигнала(за минус КПД нелинейного преобраз.)
Энергия банальнейшим образом просто перераспределяеться по спектру. Вот и ответ почему ярче горит лампа на рисунке, для ВЧ составляющих кондер представляет меньшее сопротивление чем для 50Гц чистой синусоиды...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
