Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 19.01.2005, 16:15
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию Фонит усилитель на tda2030a
Собрал сначала двухканальный, соединив питание двух стандартных включений как показано в даташите. БП собрал на lm317 и lm337. Как только подключаю на вход кабель, - начинает фонить, подключаю к магнитофону, - гудит еще громче.
Посмотрел как в колонках сделано. Сделал также (убрал фильтры с питания, а в БП оставил только диодный мост и две емкости по 2200мФ) всеравно гудит. Если кто сталкивался с таким подскажите как избавиться.
graham вне форума
Непрочитано 19.01.2005, 20:44
graham
По умолчанию
Вроде как понял из-за чего, плату я развел неправильно, из-за этого наводки от силовой земли. Прочитал что земли надо разводить по "звезде". Если есть у кого правила разводки печатных плат вышлите.
graham вне форума
Непрочитано 20.01.2005, 00:21
Freddy
Freddy на пути к лучшему
По умолчанию
Поищи в нете готовую разведенную плату. Часто в Даташитах также производитель помещает рисунки плат.
Freddy вне форума
Непрочитано 20.01.2005, 00:47
graham
По умолчанию
В том то и дело что я не могу найт иуже готовую печатку где подключен БП. Поэтому делал свою.Как сделать развязку так и не нашел.
graham вне форума
Непрочитано 20.01.2005, 07:19
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Сообщение от graham
В усилителе на TDA7269 я сделал так: все общие провода отпаял от платы, скрутил вместе и припаял их прямо к ноге микросхемы. Средний вывод от трансформатора питания, два общих от двух колонок(стерео), общий от входного сигнала.
Это проделано было на компьютерных колонках JB Jetbalance, не просто фон - гудение исчезло!
Непрочитано 20.01.2005, 09:49
graham
По умолчанию
С удовольствием также сделал, но у tda7269 есть вывод "земли", а у tda2030a тольеко 5 выводов: вход, инв. вход, +V,-V, выход. Попробую все земли спаять в одну точку.
graham вне форума
Непрочитано 20.01.2005, 15:23
graham
По умолчанию
Все разобрался. У меня длинный шнурок 4метра, который с активной колонки на пассивную звук дает, я через него подавал на вход. С ним почему-то фонит. Взял другой кабель все нормально заработало. Может кто подсказать почему с одним фонит с другим нет? Второй может экранированный? Или не обязательно?
graham вне форума
Непрочитано 24.01.2005, 22:26
graham
По умолчанию
Позавчера начал снова гудеть. Через несколько часов нашел в чем дело. Провод без экрана тут не виновен. Входная звуковая земля плохо держалась. Как только отходила начинало гудеть.
graham вне форума
Усилитель НЧ RUTH Аудиотехника 1 02.06.2009 16:45
TPS5420 страшно фонит! nagano Источники питания и свет 16 23.09.2008 11:53
Эмитернный усилитель CERGEI1982 Электроника - это просто 8 31.05.2008 14:14
Усилитель на 27 МГц Alexxx2005 Автоматика и аппаратура связи 4 29.07.2007 18:48
Фонит телевизор yurgen Видеотехника 2 04.04.2007 17:51
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
