16.04.2008, 19:18
Индикатор уровня воды
Уважаемые форумчане!
Помогите найти схемку для измерения уровня воды в баке. Схемы из 2(3)электродов не годятся, т.к. нужно измерение уровня, например, в процентах емкости. Вариант с поплавком и резистором (на манер автомобильного) тоже не годится по конструктивным причинам, да и вообще, желательно сделать все без механики. Заранее спасибо за помощь.
16.04.2008, 19:57
Re: Индикатор уровня воды
Сообщение от grey448
Датчик давления, на патрубке, на уровне дна емкости наиболее универсальное решение...
А вообще, какая точность? какой бюджет? и т.д.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.04.2008, 09:57
На счет датчика давления я тоже так думаю, но не будет ли он сильно "грешить" при изменении атмосферного давления? Может поставить какой-нить дифференциальный. Бывают такие? Если знаете, подскажите марку.
18.04.2008, 11:05
Если все без механики
то можно подумать насчет ультразвукового способа.
Принцип и даже устройство типа как в парктронике автомобиля.
Готовое устройство (парктроник кетайский) можно купить недорого.
Единственная засада - хорошо мерять в большом баке , а вот в узкой трубе не получится .
18.04.2008, 11:24
Сообщение от tauP10
Я же, не зря спрашивал про бюджет и остальные технические детали, уже давно выпускаються датчики уровня и на основе ультразвука и лазера, и выход у них частенько уже в "ЦИФРЕ".
Они ориентированы специально на промышленное использование, все хорошо, только цена кусаеться.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
