20.01.2005, 00:22
Пробема с осциллографом С1-137
Пробема с осциллографом С1-137 производство "Белвар"
Луч при увеличении яркости резко размывается в полосу примерно 0.5-1см,
фокусом свести его удается но по краям луч опять получается размытым,
если же постепенно уменьшать яркость, то луч приходит в нормальный тонкий вид,
но яркость в этом случае не стабильна и в течении 1-2 секунд луч становится
невиден. Если чуть добавить яркости, то луч появится, но потом опять его растягивает
примерно на 0.5-1 см. Раньше эта беда проходила с прогревом, а теперь уже все.
Схемы есть, но я практически занимаюсь больше ремонтами аудио, видео магнитофонов, цифровой
техникой, а вот то что связано с ТВ не занимаюсь вовсе, соответственно опыта маловато.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью, подскажите плиз.
Заранее благодарен.
04.02.2005, 15:21
volder
Гость
ответ
Проконсультировавшисть у настоящего гуру смело заявляю что пора тебе поменять трубу
28.09.2009, 15:11
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,045 раз(а) в 871 сообщении(ях)
Re: Пробема с осциллографом С1-137
 Cначала необходимо измерить мультиметром (желательно с высоким входным сопротивлением), напряжения на панели ЭЛТ -выводы: 2,13,5,10 - в трех режимах яркости: минимальной, средней, и близкой к максимальной. Дальнейшее решение по результатам измерений. Даже если окажется утечка или междуэлектродное замыкание в ЭЛТ -то с этим можно побороться! Так что не все потеряно. Стоимость новой ЭЛТ почти соизмерима со стоимостью самого осциллографа, к тому же нет никакой гарантии, что при замене она окажется лучше и дефект не повторится через некоторое время..
Последний раз редактировалось avt798579; 29.09.2009 в 00:46.
25.10.2009, 07:10
Это еще может быть из-за большого уровня пульсаций напряжений питания 5 В, 12 В,
Должно быт не более 5 мВ
Т.к. 142ЕН 8Б применена упрощенно без конденсатоов на выводах
Да и сами микросхемы паршивые по пульсациям ( у Вас деградировали со временем)
На заводе изготовителе - пример Интеграл по этому параметру не проверяются - считается обеспечивается схемой
Хотя это не так
Влияние в основном на входную КПС104Г
Я работал технологом пор егулировке этого осцилла - лазил по его железу на практике не один раз
Спасибо Успехов
Квупил бы для себя С1-137/2 я его запускал хотел бы усовершенствовать
Последний раз редактировалось 111djinGreen; 25.10.2009 в 07:16.
Причина: дополнение
26.10.2009, 18:36
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 409 сообщении(ях)
Возможно, происходит просадка напряжений на электродах ЭЛТ при увеличении яркости (то есть тока луча). Нужно проверить высоковольтный источник - если он "плавает", то и фокусировка может нарушаться. Как правильно заметил avt798579, для начала нужно промерить напряжения при разной яркости.
30.03.2016, 23:03
Сказал спасибо: 8
Здравствуйте.....помогите разобраться с неисправностью С1-137. прилагаю фото:
Где копать, что может быть.
Электролиты на которые думал, проверил - все отличные, и ESR минимальный...
10.02.2017, 11:12
111djinGreen, Здравствуйте помогите пожалуйста со схемой именно на осцил c1-137/2 не работает яркость луч лево право не смещается и только когда включаешь 1и2 каналы появляется 2 луча а по одному каналу нет лучей точки и тире на экране
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
