22.11.2012, 17:54
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от V_andre
А что, в протеусе уже модель кр572пв5 завелась! Шутиш, да?
Да судя по схеме, что чел приложил, долго ему еще до 572пв5.
Правильно срисуй схему. Учи физику за 5-6 класс.А то как это, вольтметр с амперметром в одной цепи - что меряем-то? или точку забыл поставить на проводнике.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
22.11.2012, 20:32
Re: Proteus модели
Завелась! Зарубежный аналог - TC7107!
22.11.2012, 20:35
Re: Proteus модели
Сообщение от artman66
Вот заново построил всю схему! Теперь мне нужно добиться того, чтобы терморезистор работал линейно на участке от -10 до 80 градусов. Никак не могу добиться. Помогите с решением, ребята. Спасибо. Файл проекта прилагаю ниже.
23.11.2012, 13:25
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,784 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Термистор не может линейно работать. Свойство его такое. Это только проволочные линейно работаю.
23.11.2012, 20:23
Re: Proteus модели
Никто не подскажет про модель PIC16F72 обнадёживающего ?
PIC16C72A почти подходит, но не то пальто, а сабж валом...
Хочется использовать в поделках.
28.11.2012, 10:28
Re: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Доброго времени суток!
Очень нужно использовать в Proteus аналог герконового реле - а ниодно реле не работает. Перепробовал уже все имеющиеся реле, переключатели CSWITCH u VSWITCH. не один из них не срабатывает при нужном напряжении (или токе). или я как-то неправильно их настраиваю?
28.11.2012, 10:38
Сказал спасибо: 39
Re: Proteus модели
Доброго времени суток! Люди добрые, если у кого есть симулируемая модель 74HC4514 поделитесь пожалуйста.
28.11.2012, 11:01
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от wellcom
В PROTEUSe есть модель 4514.
28.11.2012, 11:28
Сказал спасибо: 39
Re: Proteus модели
Сообщение от kittec
...есть, и не одна, но они не симмулируются, только схематические модели. Протеус 7.10 SP0.
28.11.2012, 12:34
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Есть схематичная модель или можно взять цифровой примитив.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
