28.11.2012, 12:40
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от wellcom
...есть, и не одна, но они не симмулируются, только схематические модели.
А как это не симмулируются ?
Схематические и спайсовские нормально симулируются, другое дело, что нет файла модели 4514.mdf в библиотеке , возьми 4515 и добавь инверторы на выход.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
28.11.2012, 12:46
Сказал спасибо: 16
Re: Proteus модели
Нормально все симулируется !!!
Сказали "Спасибо" artman66
28.11.2012, 13:05
Сказал спасибо: 39
Re: Proteus модели
4515 тоже не симулируются.....или я че-то не так делаю? помогите разобраться плз...
28.11.2012, 13:08
Сказал спасибо: 39
Re: Proteus модели
Сообщение от artman66
а можно кусок вашего проекта у себя попробовать?
28.11.2012, 13:12
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Конечно не правильно. 74hc4514 не симулируется. Возьмите просто 4514.
Сказали "Спасибо" V_andre
28.11.2012, 13:19
Сказал спасибо: 39
Re: Proteus модели
28.11.2012, 15:24
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Я понял, если просто написать "есть такая модель " то это не правильно. Правильно будет так " да, твоя модель не работает, возьми эту "" желательно приложить картинки, цитаты, видео с примером по симуляции, стихи и песни.
28.11.2012, 20:00
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от kittec
Стихов не пишу, эдак лет с 17-ти, пою под гитару с собственным аккомпанементом, хотя уже с года 2 гитару в руки не брал, даже "левые пальчики" зажили, окурок не погасишь (кто с гитарой на ты, тот в курсе). Теперь по делу. Я не знаю, доходит или нет FAQ по Протеусу до конечных пользователей (имеется ввиду до ума а не до соседа и его жены), но первоначально мною, а до меня разработчиками Протеуса задумывалось именно это. Так вот напомню страждущим по отсутствующей в моделях логике... С точки зрения питания данный момент не рассматривается, поскольку выводы питания обычно скрыты. С точки зрения функциональности вся логика едина.Отличие только в быстродействии. Оно задается параметрами элемента, которые описаны в хелпе. Имеем обычную ТТЛ нашу 155 (импортную 74хх)
в ее параметре ITFMOD задано TTL, т.е.
TTL : RHI=50, RLO=5,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5 k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
Это задано для ТТЛ в файле Proteus 7 Professional\MODELS\ITFMOD.MDF
Я могу поставить элемент из библиотеки 74xx в проект, а затем зайти в его свойства и там, в окне Advanced Properties задать ему времЕнные свойства, характерные, например, для ТТЛ Шотки. И вот с последними он и будет симулироваться. ТО ЧТО ЗАДАНО ПОСЛЕДНИМ В ПРОЕКТЕ ПРЕВУАЛИРУЕТ!!! Чтож я никак не донесу эту мыслю до "конечного потребителя", али потребитель такой пошёл??? Вот Вам еще один растянутый пример... Надеюсь, основное ясно из рисунка. Во всех случаях применена модель 4011 - наша 561ЛА7. Первый вариант - без изменений, второй сверху график. Второй вариант - я не меняя модель, задал ей свойства TTL из файла ITFMOD.MDF. Там практически не затронуты "времянки" затронуты в основном "подтяжки", но результат на лице (харе, морде, фейсе и т.п.). Третий график показывает, как я "КМОСе" съездил по харе, то бишь поднял только один параметр - время "восхода солнца" или иными словами передний фронт TRISE. В исходном ITFMOD для КМОСи он 1u (1мксек) ну а я нахально задал выше - 1n, т.е. 1 наносек - во какой я и он "крутой". Ну теперь то видно , что "хрен в наших руках" и точить мы его можем как "карандаш по ночам"???
Так же нахально можно поступать и со временем начала/окончания "заточки карандаша".Берем картинку 2 и дро.им (ОЙ!!!) точим под неё.
ЗЫ Может в такой "хамоватой" подаче материала дойдет быстрее... Я уж не знаю куда еще кого поиметь... в основном имеют меня.
29.11.2012, 11:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Добрый день.
Нужно сделать терморегулятор на DS18B20, примеров много и не ожидал что возникнут проблемы. Пишу прогу в среде АлгоритмБилдере, для своей проги подключил готовый файл (из библиотеки) 1-wire, и после нескольких пинков симуляция заработала. Рисую в протеусе схему, подключаю hex файл прошивки и .... никого и ничего
Подключил осцыл на шину 1-Wire и вижу не соответствие сигналов от МК по длительности! В АБ(v.544) при симуляции все сигналы выдаются в нужных временных интервалах а в протеусе при проверке есть ли устройство на шине, вместо ~600 uS удержание более 2-х mS! В проге подобрал задержку, так чтобы в протезе получилась нужная задержка, и получилось в АБ задержка 64uS в протезе 530uS. Почему такое получилось, и в АБ и протезе кварц выставлены одинаковые, что может быть?
29.11.2012, 12:01
Сказал спасибо: 50
Re: Proteus модели
Проверьте какая тактовая частота стоит у процессора в протеусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
