30.11.2012, 13:05
Re: Proteus модели
Сообщение от Faworit
АлготмБилдере версия AB 5.44. А кто спрашивает за схему чо хочу то и ворочу, это пока не принципиально.
та ради бога. просто могу предположить, что и в програме куча лишнего из разряда что хочу то и ворочу. без обид, но ошибка в коде может закраться где угодно. начиная от опроса кнопок и кончая непонятной индикацией. возможно программа работает, а проблемы с индикацией?
если програма на си могу просмотреть-помочь. но в архиве ничего похожего на си не нашел. или программа на асемблере? но тож исходника не вижу.
чистый алгоритм... как откомпилится?
30.11.2012, 14:34
Re: Proteus модели
П.С. Aid1992, так в протезе уже стоит полевик, чем не стабилизатор тока. А в железе прекрасно работают КП103.
Так мне нужен управляемый источник тока, который бы менял ток, в зависимости от напряжения на терморезисторе, и тем самым линеаризовывал харктреирстику терморезистора, и погрешность уменьшалась.
30.11.2012, 15:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
бАрада, да никаких обид, проект сырой и застрял я с датчиком, все упирается в него и в несоответствие задержек. Посмотрите частота на МК 4 мГц или я чото не понимаю? а сигнал ну явно не такой ;( на осцыле.
Что касамо кнопок + прочий навес, это пока в коде не обрабатывается. Если есть сишный код получения данных температуры с датчика DS18B20, смотрел другие пректы но там несколько обрабатывается, может я чегото упускаю. Не удивляйтесь что спрашиваю сишный код, писал я на Си, но потом перешел на АБ, визуальный ассемблер мне по душе, да и объем кода всегда гораздо меньше, я уже не говорю про время разработки программы.
30.11.2012, 17:31
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Мне кажется что частота там 4мГц/8. CLKDIV8 надо поставить в 1.
30.11.2012, 18:03
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus модели
kittec, спасибо, теперь понятно почему протез неправильно отображал сигналы, это заработало!!! Только с датчиком пока не получается
01.12.2012, 21:11
Re: Proteus модели
Сообщение от Kachalov
Никто не подскажет про модель PIC16F72 (73) обнадёживающего ?
PIC16C72A почти подходит, но не то пальто, а сабж валом...
Хочется использовать в поделках.
Ну хотя бы скажите, что нет и врядли будет !
02.12.2012, 03:04
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Kachalov а чем модель PIC16f873 не устраивает.... тот же 72 только памяти и юарт добавлен...
02.12.2012, 07:08
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Говорю - нет и НИКОГДА не будет! Такой вариант ответа устраивает?
Есть модель 16С72A, есть модель 16С73B. Что Вас в этих моделях не устраивает для полной совместимости с 16F72/73?
По "рогам и копытам" они полностью совместимы, вот, например, цитата из даташита 16F72:
Pinout compatible to PIC16C72/72A and PIC16F872
Значит можно сделать вывод, что Вас не устраивает что-то из внутреннего функционала, укажите - что конкретно? Возможно Ваша заморочка вообще не реализована в моделях PIC в Протеусе.
02.12.2012, 10:19
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
To Aid1992. Теперь c Вами, молодой человек....
Прежде чем помогать, хочется быть уверенным, что Вы имеете представление о том, что Вы делаете.
Во-первых, удивляет упорство в применении модели PTC-NICKEL, правда с нестандартным значением сопротивления - 270ом. Вообще никелевые термометры сопротивления у нас мало распростанены, а тем более с нестандартным сопротивлением. Так что, подозреваю, что вся ваша "борьба с линеаризацией" носит чисто абстрактный характер и к практике никаким боком не пристыкована.
Во-вторых - кто Вам "звезданул", что имея источник стабильного тока, Вы получите полностью линейную характеристику U(t)??? Источник стабильного тока в данном случае применяется только для того, чтобы исключить саморазогрев термодатчика (в Вашем случае - никелевого термосопротивления) и подводящих проводов, что приведет к дополнительному искажению показаний. На линеаризацию характеристики он никаким боком не влияет. Кстати, 1мА - это максимальный измерительный ток для 100-омных датчиков, согласно п.6.1 ГОСТ Р 8.625-2006. Рекомендую ознакомится с этим документом, найдете много для себя полезного.
Прогуляйтесь вот сюда: http://temperatures.ru там есть много чего интересного по температурным датчикам, в т. числе и упомянутый ГОСТ.
Ну и последнее. Я опять про то упЁрство с никелевым датчиком. Есть масса готовых датчиков с линеаризованной функцией U(t), в том числе и с моделями в самом Протеусе. Реализовать термо-показометр на базе 7107 с их помощью - два пальца об'асфальт. KTY81 (NXP 23-25руб в ЧИП-НН), TC1047 (Microchip 20руб), LM35 - LM335 (от 28 до 39 руб). Я привел Вам цены в ЧИП-НН, а цену на ваш никелевый Вы представляете? Подозреваю что цена будет на порядок выше как минимум.
03.12.2012, 06:38
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от nuprosto4uvak
Очень нужно использовать в Proteus аналог герконового реле - а ниодно реле не работает. Перепробовал уже все имеющиеся реле
Вопрос был перемещен из темы FAQ, где ему не место, а потому там оставался без ответа.
Про "шашечки" не буду, уже избито... но напомню старый анекдот про "папу, работающего как трансформатор": Получает 220, отдает - 127, а на остальные - "гудит". Так вот по вашему получается, если транс не гудит, он не работает, а по-моему - если не гудит, то хорошо собран.
Все реле из библиотеки Протеуса имеют Schematic model, следовательно "гудят". И если Вам, как маленькому ребенку, не показывают мультик, то плакать не надо, надо проверить. Берем на вскидку любое (картинка). Теперь можете утверждать, что оно не работает?
ЗЫ Ну а если все же важнее "шашечки" - то в подбиблиотеке Generic есть две модели Active - animated с одной и двумя группами на переключение.
Последний раз редактировалось Halex07; 03.12.2012 в 07:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
