06.01.2013, 20:21
Re: Proteus модели
Всем привет.
Пытался завести SPICE-модель для IR2184.ZIP. За основу взял PSpice-модель от производителя.
Пришлось произвести замену всем переменным из секции PARAMS, удалив оную. Переменную TEMP пришлось заменить на числовое значение 27. Все размерности с n пришлось заменить на e-9. Уж не знаю, но Proteus ругался на эти значения.
В SUBCKT COMP адаптировал условное выражение.
Модель так и не полетела. За основу взял IR2106, разобрал, переименовал LIH -› SD, собрал девайс:
Код:
{PACKAGE=DIP8}
{SPICEMODEL=IR2184}
{SPICEFILE=IR2184.MOD}
{PRIMITIVE=ANALOGUE,SUBCKT}
{SPICEPINS=IN,SD,VCC,COM,VB,HO,VS,LO} |
VCC и COM подключил к VCC и GND соответственно. Для теста на SD подал +3.3V. При запуске симуляции на выходах имею -1,#INDV, а на входе SD: 1,#QNANV.
ЧЯДНТ? Моделирую впервые
07.01.2013, 00:34
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от rnouse
Ну, в первую очередь, не читаете текстовый файл рецензии к модели. Небольшая цитата:
A high level abstract behavioral PSPICE model has been developed to simulate the electrical performance of IR2184 driver. The model can be used in Pspice version 8 or later (MicroSim Pspice).
Вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что в Протеусе используется PSPICE, да еще и свежих версий??? Видимо время Вы убили зря. Ведь тот же IR2106, который Вы "взяли за основу" и для которого на сайте IR тоже лежит PSPICE модель, в Протеусе представлен Schematic моделью. Неужто, если возможно было бы использовать готовую модель от производителя, разработчики стали париться со схематичной? Как то надо в уме некоторые ассоциации, прежде чем пытаться "объять необъятное".
07.01.2013, 02:57
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
Вы сделали два ошибочных допущения. Читал. И смотрел на доку по Spice 3F5 и по PSpice. Собственно, я описал про минимальные корректировки. Вот, например, вместо префиксов E/ G в оригинальном Spice испольовался префикс B с явным указанием тока или напряжения.
Что ж так эмоционировать-то? Держите себя в руках! Возвращаясь к утверждениям выше, прежде чем что-то делать и писать, я перерыл насколько мог Интернет в поисках моделей IR2184, работающих в Протеусе. Ничего такого нет.
Здесь нужно сделать ещё одну ремарку. Модель схематичная, но цифровая. SPice-модель от производителя, насколько я понимаю, всё-таки аналоговая.
ИМХО, разработчики Протеуса преследовали иные цели. И да, объять всё невозможно.
Эта… Как-то очень уж высокомерно высказываетесь… непрофессионально это.
PS. На закуску — восстановленная модель IR2106 из MDF (в силу своих познаний Протеуса и самого формата MDF). Сравните со схематичным представлением IR2106 в спеках и найдите 10 отличий.
09.01.2013, 01:19
Сказал спасибо: 23
4-проводной резистивный сенсорный экран модели хотели!
Пожалуйста, у кого есть 'dll' модели или 'Spice3f' или схема 4-проводной резистивный сенсорный экран?
Спасибо за ваше внимание.
09.01.2013, 12:00
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Dll и прочие Spice, если их нет в библиотеке Протеуса, то и не ищите. А со со схемой какая проблем? Четыре потенциометра соединить затрудняетесь? Тогда в википедию, там есть схема, замените резисторы на потенциометры и в добрый путь.
09.01.2013, 13:22
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Всем привет!
В библиотеках нет модели ЕЕПРОМ 93 серии. 93с56, к примеру. 24, 25, 95 есть, а 93 нет.
Подскажите, пожалуйста, где найти, или, может, кто поделится.
Спасибо!
09.01.2013, 13:23
Сказал спасибо: 23
Re: 4-проводной резистивный сенсорный экран модели хотели!
Привет, V_andre,
Мои знания Proteus VSM недостаточно, чтобы попытаться начать делать модель этого типа, и я только нужно, чтобы имитировать "4-проводная с сенсорным экраном" отказ от использования клавиатуры, таким образом, я смотрю на модели в любом формате, или некоторые предложения, чтобы сделать это в схематической моделью.
благодарность
Кстати, есть некоторые "Нет LABCENTER" DLL модели более сложным, что 4-х проводной сенсорный экран, как, например, LCD12232A, LCD19264A, несколько моделей Nokia и так далее.
09.01.2013, 15:53
Сказал спасибо: 50
Re: Proteus модели
Breixo
Вот схематичная моделька. Не забудь про мертвую зону (dead time) при переключении.
09.01.2013, 22:58
Сказал спасибо: 470
Re: Proteus модели
Привет всем!!!
Есть ли в природе моделька резистивного touchscreen или извесного дисплея с touchscreen???
И если нет, то сложно ли такую сделать?
09.01.2013, 23:56
Сказал спасибо: 23
Привет снова, V_andre,
Прежде всего, спасибо за схему и мои извинения за мое бесконечное невежество. Я молюсь некоторые разъяснения.
Это, кажется, схемы модели, но я не понимаю его работы.
Я вижу, 6 терминалов:
- MasterVertical
- MasterHorizontal
- MASTERHORIZONTAL (так же, как MasterHorizontal?)
- AnalogOutput
- VCC
- GND
и 4-проводной сенсорный экран имеет, по логике, 4 контакта: X+, Y+, X- и Y-.
Не могли бы вы помочь интегрировать свои системы, чтобы имитировать настоящий "сенсорный экран" в Proteus?.
Я прилагаю мою схему тестирования и источник и составлена программа Proton+.
Последний раз редактировалось Breixo; 10.01.2013 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
