Уважаемый
vale1 05.04.2010, 11:04 вы пмсали
Сообщение от vale1
[Хорошо бы сделать модель для AD9280]
В архиве пробная модель AD9280.Если будут замечания и предложения выкладывайте здесь.
Здравствуйте
Использовал вашу модель для проверки своей схемы платы АЦП самопального логического анализатора USBee.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=80158
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...a8955&start=20
Несмотря на то что в реальном времени картина разворачивается очень медленно и посмотреть все это можно не на реальных частотах, все же целиком доволен возможностью заюзать сию модель и выловить схемотехнические глюки в своей схеме или убедится в ее правильности. Короче говоря все работает так как я того и ожидал (не беру в счет упрощение встроенного опорника, ибо те 2 режима что мне нужны вроде работают тоже как и ожидалось). Вот со схемой "Клампинга" чего-то мне кажется не правильно в модели сделано. В ПДФке указано что если на 19 ножке HI: Enable Clamp Mode. LO: No Clamp, и если так посмотреть то при включенном Enable Clamp (HI) входом становится не 27-я а 20-я ножка , а 27-ая повторяет то что на 20-ой и есть выходом внутреннего подключившегося повторителя на операционнике входом которого есть 20-я. (ну незнаю, может операционник и медленный но на 50 или 1 герце уж точно должен работать).
В вашей модели наоборот, единичка а не нолик на 19-ой ножке отключает клампинг и тогда входом у АЦП является 27-я , но к тому же если сигнал на АЦП подавать на 20-ю ножку то АЦП не преобразовывает его в код ни при низком ни при высоком уровне на 19-ой ножке.
Думаю что в модели есть ошибка(ки), хотя и может быть что мое знание английского меня подводит и я чего-то не правильно понимаю в логике работы АЦП согласно ПДФки.
Если все-же я прав то может и нет смысла прям сразу поправлять модель а достаточно просто знать что в модели есть с клампингом заморочка (я его всеравно не задействовал), но вот куда же мне на платке развести 19-ую ножку, так чтоб все правильно работало, я бы хотел таки определится.
Заранее благодарен за Ответ
