12.02.2013, 00:58
Re: Proteus модели
Сообщение от V_andre
С CLAMP, вы ошибаетесь.
The AD9280ARS features an optional clamp circuit for dc restoration of video or ac coupled signals.
И если вы не обрабатываете сложные сигналы (например видео), то оставьте их в покое.
Смотрите рисунок 24а в даташите.
Почему ошибаюсь ? разжуйте плиз
Я понимаю для чего кламп и как он работает, только вот оставить 19 ногу в покое не могу даже при не использовании функциии востановления пост.сост. сигнала (уровня черного в видеосигнале) ибо ее нужно куда либо подсоединить чтобы этоа самая схема клампа не мешала. По моему ее нужно присобачить на землю (так я понял из ПДФа согласно таблице приведенной на 5 странице), а вот в модели он чтобы не мешал, 19 ногу нужно прицепить не на землю а на + питания (согласно моим экспериментам с моделью, более того, автор модели см ее прицепил на + в тестовой схеме). Так вот я не пойму, на землю ее нужно цеплять или на + эту проклятую 19 ногу.
Только здается мне, что тут на форуме я еще буду год с этим разбираться...
похоже нужно на своей разведенной платке ее сделать так чтоб можно было и туда и сюда при надобности пришпандерить и когда уже собиру все и спаяю то тогда уже сам все увижу.
Просто переразводить было платку неохота да и некуда эту дорогу протягивать , придется из за нее светодиод привышения предела измерения выкинуть, потому и решил здесь спросить.
Благодарю за ответы
С уважением Николай
12.02.2013, 12:45
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Вот видите, сами и так все понимаете. Когда в протеусе играетесь, то к плюсу, а в реальной плате, только по PDF. И будет счастье.
21.02.2013, 02:41
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Halex07, Здравствуйте! Обратился к Вам, так как создавать тему, я думаю, нет смысла, а Вы профи в Протеусе. Извините за краткость. С возросшим аппетитом своей задумки( проекта, он и сейчас работает)Заменить знакосинтезирующий дисплей 1602 на больший размер ив цвете, столкнулся с проблемой что моделей как таковых нет, к примеру от телефонов Нокиа, к примеру LS022 и пр. размером 320х240. Попался один в сети и созданный на скорую руку, размер экрана оказался меньше, правые и нижние строки пикселей затерты окном. И один от китайца TFT320240A, но безымянный и конкретно к какому нибудь контроллеру не привязан.И еще общая для них проблема вывод изображения BMP с SDMMC в перевернутом виде. Что я хочу узнать от Вас как специалиста. Модель я сделал, осталось написать DLL. Будьте любезны подсказать как правильно написать В Visual C++ опираясь на даташит. Или где можно найти нужную информацию? Спасибо за уделенное время.
23.02.2013, 02:35
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от MONIKYS
К сожалению, в ближайшее время, ситуация врядли изменится. Попробую прояснить - почему. По сути дела, создание полноценной библиотеки для модели любого LCD дисплея, а уж тем более цветного будет, пожалуй, даже намного сложнее, чем для микроконтроллера. Фактически, любой LCD дисплей уже содержит в своем составе оригинальный, причем часто не массово выпускаемый микроконтроллер (драйвер). Мало того, что для создания библиотеки придется досконально расписывать в программе всю внутреннюю структуру регистров и команды этого драйвера, так его в каждом конкретном случае необходимо привязывать к конкретной графической матрице. При этом у последней будут меняться и разрядность цвета и размеры в пикселях, и частота обновления и прочая, прочая, прочая... Охватить все это разнообразие единым махом просто невозможно. Причем, если стандартные серии МК достаточно долговечны (в смысле продолжают выпускаться зачастую десятилетиями), то те же дравера дисплеев порхают "как ночные мотыльки" - сегодня он актуален, и имеется в наличии, а завтра уже на смену пришел другой. Затраты на создание модели будут просто несоизмеримы с конечным результатом. Ну продлили на некоторое время "братья наши многочисленные и прищуренные" жизнь драверу для Нокии 3310 и что? Создали энтузиасты более-менее живую модель для Протеуса, но вот уже Вас она не устраивает, а через год-два и сами дисплеи на базе PCD8544 просто исчезнут с горизонта. Уже сейчас они еще существуют только стараниями обитателей Поднебесной. То же будет и с LS022. Лабцентр и так значительно отстает от основных производителей МК по ассортименту моделей, а Вы хотите, чтоб еще и моделей дисплеев была туева хуча. А одиночкам-энтузиастам создать хорошую модель просто не под силу. Вы ж уже убедились на тех "хромых", которые попробовали.
Смелое заявление... То, что осталось как раз и является моделью. Нарисовать квадратики с "усиками" это и ребенок может, а вот на написание программы поведения этой модели, каковой и является DLL могут уйти даже не дни и недели, а месяцы и годы. Кстати, самим Лабцентром уже предпринимались попытки создания модели цветного дисплея, и она даже появлялась в библиотеках какой то из версий, но оказалась "мертворожденной". А китайский цветной вариант я тоже тестировал, скорость симуляции на уровне беременной черепахи... Подумайте, стоит ли заморачиваться.... Через год-другой она и Вам и остальным может оказаться просто не нужна.
Ну, а что касается руководства к действию, то где-то в районе от 30-й до 50 стр. (что то около 37-43, если склероз мне не изменяет) этой ветки было выложено небольшое описание создания модели графического дисплея для Протеуса, конечно же монохромного, но хоть что-то.
Последний раз редактировалось Halex07; 23.02.2013 в 02:39.
Сказали "Спасибо" Halex07
23.02.2013, 12:21
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Halex07, Спасибо за ответ. Существуют же модели, например для 6610, и писал любитель. Просто хотел узнать. Почему бы не попытаться. Извините.
24.02.2013, 00:23
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Из года в год развитие Протеуса практически нулевое. И с новой версией дело обстоит не лучше. Поддержки STM32 или 32 рязрядных не предвидится. Придется бросать его,и как обычно в живую, в железе, проще и нервы на месте. По SDK информации нет, хелп не понятен. пустое описание. От того и никто не заморачивается с моделями или делают как получится. Не понятна позиция Лабцентра по поддержке создания моделей 3-ми людьми. Ни нам ни вам. Жаль.
24.02.2013, 01:38
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Halex07, Нашел указанную Вами информацию, только чуть страницами раньше. Оказалось у меня есть этот пример,но с китайского сайта. Попытался повторить в VC++ v8. Но он меня матом кроет на это - в функции
VOID LCD19264A::initialize (ICOMPONENT *cpt)
pix_width = (float(lcdarea.x2-lcdarea.x1-BLANK_WIDTH*2-SYM_LINEWIDTH*2)/LCD_LENGTH;
pix_height = (float(lcdarea.y2-lcdarea.y1-BLANK_WIDTH*2-SYM_LINEWIDTH*2)/LCD_WIDTH; Говорит что, к примеру - x1: не является членом "tagRECT" и отсылает к структуре из windef.h - typedef struct tagRECT
LONG left;
LONG top;
LONG right;
LONG bottom;
} RECT, *PRECT, NEAR *NPRECT, FAR *LPRECT;
Так же и в
VOID LCD19264A::animate (INT element, ACTIVEDATA *data)
не нравятся ему x1,x2,y1,y2
Подскажите, если не трудно.
Может для этой версии надо так?
pix_width = (float)(lcdarea.top-lcdarea.left-BLANK_WIDTH*2-SYM_LINEWIDTH*2)/LCD_LENGTH;
pix_height = (float)(lcdarea.bottom-lcdarea.right-BLANK_WIDTH*2-SYM_LINEWIDTH*2)/LCD_WIDTH;
По крайней мере не ругается.
Последний раз редактировалось MONIKYS; 24.02.2013 в 01:59.
24.02.2013, 01:58
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
STM32 нет, а Cortex-M3, от TI, есть.
24.02.2013, 11:48
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
kittec, Ну и что?На смену притопал Cortex-M4,и уже давно.
02.03.2013, 20:34
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Здравствуйте, любители Протеуса. Сам привык к этой проге. Вопрос к Докам.Может кто откликнется. Существует ли более подробная информация, кроме скупого описания, по созданию dll, конкретно описание и использование функций SDK.HPP. Интересует правильное использование функций(каких?) вывода графической информации, при создании модели цветных LCD. Проект остановился из-за недостатка информации. Какие функции надо использовать для вывода пикселей на дисплей из матрицы памяти дисплея. И какую функцию использовать, на время отладки, для контроля правильности загрузки данных в память дисплея.
Или такая информация закрыта для любителей Протеуса? Прошу помощи у Тени.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
