06.10.2013, 22:19
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
Не только для этого, а точнее в основном для другого. Файлы с расширением .SEC (section) позволяют передать проект из более новой версии Proteus-а в более старую, что зачастую напрямую невозможно. Я об этом писал в FAQ, жаль, что на это не обратили внимания.
Увы 8я версия эту добрую традицию не преемствует, из-за чего вынужден был ее похерить.
06.10.2013, 22:33
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Kabron
Когда-то должно было такое случиться, слишком глобальные изменения в ПО. Хотя, например, при переходе от 4-й к 6-й, Лабцентер все-таки выпускал специальную утилиту для конверсии. Далее слово за Тенью...
06.10.2013, 22:38
Сказал спасибо: 694
Re: Proteus модели
Но сие является весьма серьезным, ИМХО если непреодолимым, препятствием, для признания новой версии, потому как ни в какие ворота не лезет...
06.10.2013, 23:02
Re: Proteus модели
читая форум еще сообщения 2009 2010 годов люди писали что с каждой новой версией протеус увеличивал скорость. Кстати сравнил скорость исполнения своей схемы и между 7.9 и 7.10 нет разницы, а 8-я показала скорость в 1,5 раза хуже. Вот так они программы улучшают - прям на майкрософт похоже. С тех пор как они скайп к рукам прибрали скайп стал тормозить на нетбуках с процессорами интел атом.
Сохранил дочернию страницу в mdf и получил.
No model specified for U2_U1:A_#P
и так 7 строчек.
Хотя когда запускаю схему на дочернию страницу все работает отлично. А с файла mdf проблемы
ISIS SCHEMATIC DESCRIPTION FORMAT 6.1
Design: D:\System\Desktop\schemeProteus\2576test.DSN
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 06/10/13
Modified: 06/10/13
*PROPERTIES,0
*MODELDEFS,0
*PARTLIST,16
BUTTON#0008,BUTTON,,EID=9,PACKAGE=NULL,R(0)=100000 M,R(1)=0.01m,STATE=1,TSWITCH=0.001m
POL,RES,1k,EID=B,PACKAGE=RES50,PRIMTYPE=RESISTOR
Q1,IRF3305,IRF3305,EID=6,PACKAGE=TO220,SPICELIB=IR POWER,SPICEMODEL=irf3305,SPICEPINS="D,G,S"
R1,RES,10k,EID=F,PACKAGE=RES50,PRIMTYPE=RESISTOR
R10,RES,1k,EID=D,PACKAGE=RES50,PRIMTYPE=RESISTOR
RRR1,RES,0.1k,EID=8,PACKAGE=RES50,PRIMTYPE=RESISTO R
T1,NPN,NPN,EID=12,PACKAGE=TO92
T6,PNP,PNP,EID=7,PACKAGE=TO92
TRAN,RES,10k,EID=A,PACKAGE=RES50,PRIMTYPE=RESISTOR
U1:A,74HCT00,74HCT00,EID=10,ITFMOD=TTLHCT,PACKAGE= DIL14
U1:B,74HCT00,74HCT00,EID=11,ITFMOD=TTLHCT,PACKAGE= DIL14
U2:A,74HCT00,74HCT00,EID=3,ITFMOD=TTLHCT,PACKAGE=D IL14
U2:B,74HCT00,74HCT00,EID=5,ITFMOD=TTLHCT,PACKAGE=D IL14
U2:C,74HCT00,74HCT00,EID=E,ITFMOD=TTLHCT,PACKAGE=D IL14
U3,NE7555,NE7555,EID=2,ITFMOD=555ITF,PACKAGE=DIL08 ,TTOL=10u
U4:B,TLC339,TLC339,EID=C,PACKAGE=DIL14,SPICELIB=TE X5_1,SPICEMODEL=TLC339,SPICEPINS="+IP,-IP,V+,V-,OP"
*NETLIST,22
#00001,2
U3,IP,TR
U2:A,IP,A
#00002,3
U3,IP,TH
R10,PS,2
U4:B,OP,OP
#00005,1
U3,IP,DC
#00006,2
U3,OP,Q
U2:A,IP,B
#00007,1
U3,IP,CV
#00008,3
U2:A,OP,Y
U2:B,IP,A
U2:B,IP,B
#00011,2
U2:B,OP,Y
U1:A,IP,A
#00015,2
Q1,PS,D
RRR1,PS,1
#00016,3
Q1,PS,G
POL,PS,1
U1:B,OP,Y
#00018,3
T6,PS,B
RRR1,PS,2
TRAN,PS,1
#00019,2
T6,PS,C
T1,PS,B
#00020,4
T6,PS,E
BUTTON#0008,PS,2
TRAN,PS,2
T1,PS,C
#00026,2
U2:C,OP,Y
U1:A,IP,B
#00030,3
U1:A,OP,Y
U1:B,IP,A
U1:B,IP,B
FB,2
FB,IT
U4:B,IP,+IP
VI,2
VI,OT
BUTTON#0008,PS,1
ON/OFF,4
ON/OFF,IT
U2:C,IP,A
R1,PS,2
U2:C,IP,B
VO,2
VO,OT
T1,PS,E
+1.235V,2,CLASS=POWER
+1.235V,PR
U4:B,IP,-IP
+6V,6,CLASS=POWER
+6V,PR
R1,PS,1
U4:B,PP,V+
R10,PS,1
U3,IP,R
U3,PP,VCC
GND,10,CLASS=POWER
GND,PR
U1:B,PP,GND
U1:A,PP,GND
U2:C,PP,GND
U4:B,PP,V-
Q1,PS,S
POL,PS,2
U2:B,PP,GND
U2:A,PP,GND
U3,PP,GND
VCC/VDD,7,CLASS=POWER
VCC,PT
VCC/VDD,PR
U1:B,PP,VCC
U1:A,PP,VCC
U2:C,PP,VCC
U2:B,PP,VCC
U2:A,PP,VCC
*GATES,0
Последний раз редактировалось amd9800; 07.10.2013 в 00:47.
07.10.2013, 06:48
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от amd9800
cохранил дочернию страницу в mdf и получил.
За что боролись... О том, что Вы создали дочернюю страницу в mdf знаете только Вы, ну, теперь, благодаря форуму, еще и мы. Симулятор Протеуса об этом знать - не знает, потому и отправляет Вас... читать FAQ по Протеусу. Переписывать его персонально для Вас в эту ветку не буду!
Читать здесь пункт 3.2 и здесь п.6.9. Последний особо внимательно и применительно к себе.
07.10.2013, 13:32
Re: Proteus модели
У кого-нибудь есть модель 80с515 (siemens, infineon) ?
07.10.2013, 13:39
Re: Proteus модели
файл mdf я указал в рубрике modfile.
А если посмотришь внимательно то увидишь что ругается что отсутствует модель именно компонента с дочерней страницы (U2_U1:A). Притом всего 7 строчек таких. А когда не указан mod file всего одно ругание будет и формата (U2). Поэтому рекомендую вам изучать протеус с самого начала.
В этой ветки нашел модель 3842 - хотя по даташиту написано что dutycycle 100% то у меня модель работает примерно до 33%. Кто что знает про это?
Последний раз редактировалось amd9800; 07.10.2013 в 22:27.
08.10.2013, 10:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
...Сохранил дочернию страницу в mdf... с файла mdf проблемы
Очевидно Proteus просто ох..ел увидев такой MDF. Попробуйте сделать его правильно:
Схема создается на дочернем листе графической модели, затем преобразуется в файл описания модели с расширением .MDF (Model Description File) с помощью встроенного в ISIS компилятора (меню Tools =› Model Compiler…).
FAQ пункт 3.2.
...нашел модель 3842.
Если бы указали, где она лежит, может кто то и нашел бы время, чтобы ее посмотреть. А так один базар.
Последний раз редактировалось anakost; 08.10.2013 в 10:57.
08.10.2013, 14:25
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Добрый день. Есть необходимость работы с микросхемами AM29F0xx серии, может кто подскажет, где найти библиотеку для претеуса на эти микрухи? И вооще существуютли они?
08.10.2013, 15:08
Re: Proteus модели
Сообщение от anakost
вложил всю коллекцию в данной ветки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
