30.03.2016, 12:24
Re: Proteus модели
Привет всем. Нужна модель абсолютного энкодера в протеусе.
05.04.2016, 17:52
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Прецизионные резистор и потенциометр.
Архив распаковывать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
08.04.2016, 21:13
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Прецизионный конденсатор.Набросок.
Приблизительная погрешность 0.1% в перекрываемом диапазоне 1....1000.
Последний раз редактировалось johanh; 08.04.2016 в 21:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
11.04.2016, 08:15
Re: Proteus модели
Господа помогите с кнопкой, везде искал но не нашел. Мне нужна кнопка состоящая из контактных площадок а именно, нужен контакт в форме кольца. Как это сделать? или где такое есть?
Последний раз редактировалось M@@}{; 11.04.2016 в 08:18.
11.04.2016, 09:29
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
M@@}{,
Вам нужен контакт в форме кольца и обычное вкл. как на кнопке. Или контакт сенсор из двух контактных площадок ? ? ?
..... если сенсор, то он есть в программе, даже напряжение на выходе устанавливается от длины
подводимого расстояния пальца. :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2016 в 10:55.
11.04.2016, 12:20
Re: Proteus модели
Сообщение от цифровик
M@@}{,
Мне нужна кнопка, что-бы при трассировке на плате получилось как на картинке.
Для эмуляии простая кнопка.
Нечто похожее есть в пультах,только там зебра. (кнопка с контактами на плате) Я даже не знаю как называется такой элемент.
Диаметр внутреннего контакта 3мм (это не проблема)
Диаметры внешнего кольца 3,5мм и 6.2мм ( не знаю как сделать)
12.04.2016, 11:14
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Немного подправленные прецизионные емкость и индуктивность.
Последний раз редактировалось johanh; 12.04.2016 в 11:29.
13.04.2016, 19:37
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Трансформатор регулируемый.Прототип.
Вход-выход относительно согласованы.
14.04.2016, 14:42
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Еще вариант трансформатора с использованием умножителя.
19.04.2016, 17:18
Re: Proteus модели
Делаю проект на атмега 8535. Есть проблема с выставлением флагов прерываний.
1) при выполнении внешнего прерывания INT0 (например) при внешнем воздействии флаг выставляется, но! "держиться до полного выполнения подпрограммы и сбрасывается только после reti, а должен сброситься сразу после перехода с вектора на подпрограмму (это по даташиту).
2) флаг ICF1 выставляется при обнулении! счетчика Т1, а должен при совпадении с регистром ICR (это кстати тоже по даташиту.), а так как ICR определяет top то значит в TOP (у меня например в 8 режиме корректного шима и частоты), то по флагу ICF можно определить направление счета таймера - в моей программе нужно это узнать быстро и городить дополнительные "флаги" желания нет...
Я использую 7,8 SP2. может подскажете в какой версии исправлены эти глюки и по возможности другие?
Последний раз редактировалось 1Dimon1; 19.04.2016 в 17:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
