19.04.2016, 18:59
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
A модель автотрансформатора на примитивах можете показать.
Обмотка с отводами 0-220-230-250. Это одна сторона на увеличения напряжения.
и 0-210-200-190-170. Это на уменьшение.
Теперь если подаем 0-170вольт или 0-250.Ну и так далее.На обмотке 0-220 должно быть 220в.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.04.2016 в 19:16.
20.04.2016, 00:02
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Громоздко ...
Последовательное соединение трансформаторов ...
220 - 230
230 - 250
Плюс регулируемый трансформатор.
250 - 250
Как один из вариантов ...
Последний раз редактировалось johanh; 20.04.2016 в 00:10.
20.04.2016, 09:29
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
Я собирал в железе на самодельном авт-торе релейный стабилизатор напряжения
на ардуинки. Работал хорошо. Нужно было для производственных целей мне лично.
Для кое каких измерений в условиях сильных перепадах сетевого напряжения.
Вообщем предварительно делал в Протэусе. Так как модели есть. Вот была проблема
отвязаться от привычных индуктивностей. Взял примитив VCVS. Ну и конечно в программе показать работу как можно проще в схемотехническом решении. Единственное переключатели SW1 и SW2 надо переключать в одно положение. Релейный блок покупал отдельно со всеми токовыми согласованиями с ардуинкой.
А так все моделируется чудненько.
Сейчас буду смотреть вашу. Спасибо за решение.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2016 в 09:40.
20.04.2016, 10:01
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Разделительный трансформатор и способ подключения обмоток ....
Последний раз редактировалось johanh; 20.04.2016 в 10:43.
20.04.2016, 11:10
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
Просто СУПЕР ! ! !
СПАСИБО ! ! !
Cамое главное индуктивности обошли. Как и в каждой программе это головоломка с моделированием.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2016 в 11:33.
20.04.2016, 11:55
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Вариант с коммутацией обмоток.
Надо подобрать под себя.
20.04.2016, 12:30
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
....... да я уже понял как это делается. Сейчас для себя, а я это делаю с любыми
моделями сделаю редактированный файл в формате PDF. Где будет прописана
вся поэтапная процедура. Больше всего что и надо было сделать, двунаправленные ячейки
по напряжению. Тоесть подаем на вход 250 снимаем 170 или подаем на выход 170 со входа снимаем
250. Ну а по токам вообще супер. Тоесть это и есть виртуальные витки авто-трасф.
А так наконец-то создали модель автотрансформатора. Незнаю нужен ли разделительный тран-тор.
Ну если только создать гальванич. развязку. Но веть любой трансф. по своей сути уже является
гальванической развязкой.
Потом и латр можно гальванически развязать. Ставь перед ним 220 на 250 в. обычный и по мощности согласно нагрузки и все. Это в реалии. Так делалось когда-то в щитках для питания
эл. бритвы. Потом их умельцы электрики снимали и делали на прямую. При монтаже нового дома.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2016 в 15:11.
21.05.2016, 13:15
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Всем здравствуйте.
Proteus 8 и Arduino. В сети гуляют библиотеки с красиво оформленными ардуинками, в том числе и в этой ветке есть ссылки и скриншорты с ними. Но, имейте ввиду, они косячные! Кроме компактного внешнего вида, отсутствия неиспользуемых ног и приятного глазу цвета, а также дополнительных багов, у них нет преимуществ. Хотите примеров? Их есть у меня. В архиве. Кому лень ставить могут увидеть на картинке. В обоих процессорах один код, для обоих один источник прерывания. Результат, как видите, на лице, то есть на терминале. Но ледом помигать можно.
Попутно вопрос (может Тень еще заглядывает к нам иногда). В Proteus 8.4 появились модели Atmega16u4 и Atmega32u4, о чем Labcenter скромно умолчал(?!). Но открыть с ними проект с исходным кодом невозможно, в списке их нет. Может я что-то не так делаю? или в лицензионках с этим все в порядке?
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 21.05.2016 в 17:51.
04.06.2016, 14:47
Re: Proteus модели
Gordey, здравствуйте! Меня очень заинтересовала выложенная Вами модель NXP транзистора BF998, т.к. у меня не получилось создать такой компонент в Proteus, хотя в Multisim он создался вполне корректно. Беспокою Вас по той причине, что скачать прикрепленный файл 7821615.RAR не удается из-за блокировки антивирусом. В связи с этим, прошу, выслать Вашу модель на мой e-mail. С уважением, teccont
05.06.2016, 07:44
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
2 teccont, Gordey давно уже не показывался на форуме. По поводу того файла: нету там вирей. Специально скачал и проверил 2-мями антивирусами. Перепаковал, кладу. Если и сейчас не скачается, или выбрасывайте Ваш антивирус, или проверяйте свой браузер на предмет перенаправлений на всякие "левые" сайты при открытии всплывающих окон.
Последний раз редактировалось Halex07; 05.06.2016 в 07:52.
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
