Непрочитано 05.06.2016, 12:24
teccont
teccont на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Большое спасибо! Сейчас файл скачался без проблем.
С уважением, teccont
teccont вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 19:21
MGMTttt
MGMTttt на пути к лучшему
LM776
Mc1776
Ls776
UA776
Может у кого-нибудь есть в библиотеке эти модели?
MGMTttt вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 23:49
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Gordey давно уже не показывался на форуме.
Показываюсь.))
Gordey вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 02:58
OldDriver
Сказал спасибо: 22
OldDriver на пути к лучшему
Уважаемые, не подскажите. Как проще решить такую проблему с моделью полевого транзистора.
Надо поменять напряжение открытия полевиков в модели irf7309.
По даташиту там +1/-1 вольт. По факту из библиотеки протеуса начинают открываться после 2 вольт. Как нибудь это можно поправить не переписывая всю модель. Если нет. Как то эту модель можно достать из библиотеки протеуса?
OldDriver вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 20:29
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от OldDriver Посмотреть сообщение
Надо поменять напряжение открытия полевиков в модели irf7309. По даташиту там +1/-1 вольт.
Что-то Вы уж слишком лихо трактуете параметр Gate Threshold Voltage. Я так понимаю, что речь именно о нём. Если б по жизни было всё так гладко и мосфеты открывались при уровне 1V на затворе. Это, пожалуй, на нобелевку потянуло бы.
А впрочем, Вам то нужно не это. А потому, что заказывали - получайте.
Распакованные библиотеки IRPOWER.LML и IRPOWER.SML во вложении. Добывается всё это с помощью утилит в DOS-овском окне.
Параметр, который конкретно Вас интересует - VT0. Описание параметров моделей полевиков здесь.
Тэк-с, что там ещё... А, вот - малой кровью поправить не удастся. Модель сборки мосфетов составная, т.е. Schematic model самой сборки, а для каждого из транзюков имеется своя SPICE-модель. Распакованные спайсы в файле IRPOWER.MOD. Надеюсь, не составит труда в тексте найти нужные.
Тип файла: rar IRF.rar (82.1 Кб, 0 просмотров)
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
OldDriver (07.08.2016)
Непрочитано 07.08.2016, 22:32
OldDriver
Сказал спасибо: 22
Спасибо. А в чем я ошибаюсь. У указанной пары в даташите указано именно +1/-1.
С помощью семпла transform перестроив на управление источник тока на источник напряжения для модели транзистров этой пары получил точку перегиба ВАХ в районе 2.1-2.2 в.
И да схема, которую моделирую в железе работает как надо. На симуляции нет. Если увеличить, немного, напряжение на затворе, то полевик открывается. Какой еще может быть вывод? Наверное ошибка в числах модели.
Последний раз редактировалось OldDriver; 07.08.2016 в 23:02.
Непрочитано 22.08.2016, 16:47
Rubashka
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Rubashka на пути к лучшему
Ищу модель HT1632.
Rubashka вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 12:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Модель LPT порта. На версию 7.7
В архиве все файлы. Копируем в папки. Открываем файл протэуса со схемой.
Создаем модель. Вводим в нужную библиотеку. Закрываем программу. Из архива
запускаем установку PORT95NT.EXE. По окончанию установки копм перезагружается.
Все открываем Протэус и пользуемся. На скрине верняя линейка - контакты реального
принтерного разьема на компе.
Например вот эта схема работает. На разъеме сигнал с хорошей линейностью ШИМ.
Миниатюры:
ID:	104282   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip proekt.zip (1.49 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.11.2016 в 15:49.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
stan.kot-79 (03.06.2023)
Непрочитано 03.11.2016, 21:02
de-em
de-em на пути к лучшему
Делал как-то dll-ку модельки proteus для OLED SSD1306 шина SPI. Поддерживается смена цветов текста, и дебаг режим. В консоли отображаются посылаемые команды. Проверялось на реальном дисплее, возможно SH1306. Моделька сыроватая некоторые вещи из даташита не поддерживает. Но, этого было достаточно чтобы быстренко подправить координаты при создании прошивки для реального уст-ва. Проверялось на этом и другом проекте.
Кому интересно...
Тип файла: zip SSD1306ARD.zip (9.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось de-em; 14.03.2017 в 09:00. Причина: изменил содержимое архива
de-em вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 17:15
OldDriver
Сказал спасибо: 22
Вопрос Re: Proteus модели
Может кому пригодиться. Моделька для низковольтного биполярного драйвера шагового двигателя LB1838M. В корне файлик с символом, футпринтом, скриптами описания и отдельной тестовой схемой. В подкаталоге файл с моделькой-схемой. Сначала скомпилилировать схему в mdf файл. Затем можно поиграться на тестовой схеме.
Тип файла: rar Proteus-LB1838M.rar (810.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось OldDriver; 10.11.2016 в 17:25.
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
